浅谈CAN FD总线协议帧格式
接口/总线/驱动
1117人已加入
假期更新了一文搞懂CAN总线协议帧格式,CAN FD总线协议怎能错过?本篇博文将讲解CAN FD总线协议帧格式。
1为什么会出现CAN FD?
随着总线技术在汽车电子领域越来越广泛和深入的应用,特别是自动驾驶技术的迅速发展,汽车电子对总线宽度和数据传输速率的要求也越来也高,传统CAN(1MBit/s,8Bytes Payload)已难以满足日益增加的需求。
因此在2012年,Bosch发布了新的CAN FD标准 (CAN with Flexible Data Rate) ,CAN FD继承了CAN的绝大多数特性,如同样的物理层,双线串行通信协议,基于非破坏性仲裁技术,分布式实时控制,可靠的错误处理和检测机制等,同时CAN FD弥补了CAN在总线带宽和数据长方面的不足。
2015年6月30日,国际标准化组织(ISO)已经正式认可CAN FD,并无反对票通过ISO 11898-1作为国际标准草案。
2什么是CAN FD?
CAN FD协议是由Bosch以及行业专家预研开发的,并于2012年发布。通过标准化对其进行了改进,现已纳入ISO 11898-1:2015。一开始的Bosch CAN FD版本(非ISO CAN FD)与ISO CAN FD是不兼容。
CAN FD具有以下4个主要优点:
1、增加了数据的长度
CAN FD每个数据帧最多支持64个数据字节,而传统CAN最多支持8个数据字节。这减少了协议开销,并提高了协议效率。
2、增加传输的速度
CAN FD支持双比特率:与传统CAN一样,标称(仲裁)比特率限制为1 Mbit/s,而数据比特率则取决于网络拓扑/收发器。实际上,可以实现高达5 Mbit/s的数据比特率。
3、更好的可靠性
CAN FD使用改进的循环冗余校验(CRC)和“受保护的填充位计数器”,从而降低了未被检测到的错误的风险。这在汽车和工业自动化等安全攸关的应用中至关重要。
4、平滑过渡
在一些特定的情况下CAN FD能用在仅使用传统CAN的ECU上,这样就可以逐步引入CAN FD节点,从而为OEM简化程序和降低成本。
实际上,与传统CAN相比,CAN FD可以将网络带宽提高3到8倍,从而为数据的增长提供了一种简单的解决方案。
3CAN FD和CAN总线协议帧异同
CAN FD和CAN总线协议帧格式如下所示:
CAN
CAN FD和CAN总线协议帧不同点如下所示:
1、传输速率不同
CAN FD的速率可变,从控制场中的BRS位到ACK场之前(含CRC分界符)为可变速率,最高速率可达到8Mbps,其他部分与CAN相同。
2、数据长度不同
CAN FD支持的最大数据长度为64byte,CAN支持的最大数据长度为8byte。
3、帧格式不同
CAN FD新增了FDF、BRS、ESI位:
FDF 位(Flexible Data Rate Format):原 CAN 数据帧中的保留位 r。表示 CAN 报文还是 CAN-FD 报文,FDF 位常为隐性(1),表示 CAN FD 报文;
BRS 位( Bit Rate Switch):表示位速率转换,当 BRS 为显性位(0)时数据段的位速率与仲裁段的位速率一致(恒定速率),当 BRS 为隐性位(1)时速率可变(即 BSR 到 CRC 使用转换速率传输);
ESI 位(Error State Indicator):发送节点错误状态指示,主动错误时发送显性位(0),被动错误时发送隐性位(1)。
4、ID长度不同
CAN FD标准帧ID长度可扩展至12bit,CAN的标准帧ID为11bit。
4解析CAN FD帧结构
CAN FD节点可以正常收、发CAN报文,但CAN节点不能正确收、发CAN FD报文,因为其帧格式不一致。
CAN
与CAN一样,CAN FD一共具有:帧起始,仲裁段,控制段,数据段,CRC段,ACK段和帧结束,7部分组成。
4.1、帧起始
CAN与CANFD使用相同的SOF标志位来标志报文的起始。帧起始由1个显性位构成,标志着报文的开始,并在总线上起着同步作用。
CAN
4.2、仲裁段
与CAN不同,CAN FD取消了对远程帧的支持,用RRS位替换了RTR位,为常显性。IDE用于区分标准帧和扩展帧。
4.3、控制段
CAN FD与CAN有着相同的IDE、res和DLC位,同时增加了FDF、BRS、ESI三个bit位。
CAN
4.4、数据段
CAN FD兼容CAN的数据格式,同时最大还能支持:12、16、 20、 24、 32、 48和64byte。
像在传统CAN中一样,CAN FD DLC是4位,表示帧中数据字节的数量。为了维持4位DLC,CAN FD使用从9到15的其余7个值来表示所使用的数据字节数(12、16、20、24、32、48、64)。
CAN
CAN
4.5、CRC段
传统CAN中的循环冗余校验(CRC)为15位,而在CAN FD中为17位(最多16个数据字节)或21位(20-64个数据字节)。在传统CAN中,CRC中可以包含0到3个填充位,而在CAN FD中,总是有四个固定填充位以提高通信可靠性。
CAN
4.6、ACK段
ACK紧跟着CRC结束标识位。不同的是,CAN FD支持2bits的ACK的识别。
CAN
4.7、帧结束
与CAN一样,CAN FD的帧结尾也为连续7位的隐性位。
5CAN FD的改进
CAN FD采用了两种方式来提高通信的效率:一种方式为缩短位时间提高位速率;另一种方式为加长数据场长度减少报文数量降低总线负载率。
CAN FD在 CRC 校验段采用了三种多项式来保证高速通讯下的数据可靠性。
1、缩短位时间提高位速率
CAN FD支持双比特率,与传统CAN一样,标称(仲裁)比特率限制为1 Mbit/s,而数据比特率则取决于网络拓扑/收发器。实际上,可以实现高达5 Mbit/s的数据比特率。
从控制段中的 BRS 位到 ACK 段之前(含 CRC 分界符)为可变速率,其余部分为原 CAN 总线用的速率。两种速率各有一套位时间定义寄存器,它们除了采用不同的位时间单位 TQ 外,位时间各段的分配比例也可不同。
CAN
2、加长数据段长度减少报文数量降低总线负载率
CAN FD每个数据帧最多支持64个数据字节,而传统CAN最多支持8个数据字节,这减少了协议开销,并提高了协议效率。
DLC 最大支持 64 个字节,在 DLC 小于等于 8 时与原 CAN 总线是一样的,大于 8 时则有一个非线性的增长,最大的数据场长度可达 64 字节。如下所示为 DLC 数值与字节数的非线性对应关系。
CAN
3、CRC校验段
CAN FD使用改进的循环冗余校验(CRC)和“受保护的填充位计数器”,由于 DLCs 的长度不同,在 DLC 大于 8 个字节时,CAN FD选择了两种新的 BCH 型 CRC 多项式,从而降低了未被检测到的错误的风险。
CAN
6如何从传统的CAN升级到CAN FD
尽管 CANFD 继承了绝大部分传统 CAN 的特性,但是从传统 CAN 到 CANFD 的升级, 我们仍需要做很多的工作。
1、在硬件和工具方面,要使用 CANFD,首先要选取支持 CANFD 的 CAN 控制器和收发器,还要选取新的网络调试和监测工具。
2、在网络兼容性方面,对于传统 CAN 网段的部分节点需要升级到 CANFD 的情况要特别注意,由于帧格式不一致的原因,CANFD 节点可以正常收发传统 CAN 节点报文,但是传统 CAN 节点不能正常收发 CANFD 节点的报文。
CAN FD 协议是 CAN-BUS 协议的最新升级,将 CAN 的每帧 8 字节数据提高到 64 字节,波特率从最高的 1Mbps 提高到 8-15Mbps,使得通讯效率提高 8 倍以上,大大提升了车辆的通讯效率。
此项技术一直被欧美企业垄断,直至 2016 年,中国 CAN-BUS 领导者—广州致远电子股份有限公司,基于拥有完全知识产权的 CAN FD IP 核代码,研制出中国第一款 CAN FD 接口卡,使中国的总线技术水平与世界最高水平同步。
审核编辑:汤梓红
