15寸兽用监护仪
今日头条
1100人已加入
监护仪一般都是通过传感器感应各种生理变化,通过放大器会把信息强化,再转换成电信息,数据分析软件对数据进行计算、分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印出来,当监测的数据超出设定的指标时,就会激发警报系统。
安徽耀坤ZL-0891B型兽用监护仪采用15英寸彩色TFT显示,分辨率800X600,采用数字血氧DSP算法,低灌注,兽用监护仪具有优良的抗运动性能;动物专用血压算法,支持测量各种动物类型,独有的中英文语音报警。支持USB数据导出,可以在电脑上直接查看数据,可选配有线或无线USB WIFI模块连接中央监护系统管理软件,可选麻醉气体模块,支持自动测量5种麻醉气体:氟烷、异氟烷、安氟烷、七氟烷、地氟烷;一体化模块设计,保证监护稳定性及抗干扰能力,支持*大12通道波形同步显示;电池工作时间≥4小时
监护仪
一.ECG心电
导联选择:3/5导联输入
5导联心电:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V
3导联心电:I、 II、III
心电通道:7导心电同屏显示
心率范围:15~300BPM
增益选择:X1/4,X1/2,X1,X2
扫描速度:12.5 /25 /50 mm/s
起搏检测功能
心律失常分析功能
3通道ST段分析功能
具有三种模式监测:手术模式,监护模式,诊断模式
二.RESP呼吸
测量方式:阻抗式呼吸
呼吸导联:RA-LL胸导联阻抗法
波形显示速度:6.25、12.5、25mm/s
呼吸窒息报警功能,5~120秒
三.NIBP无创血压
测量方式:自动示波法
动物专用血压算法,支持各种动物类型
测量单位:mmHg和Kpa显示
测量参数:收缩压/舒张压/平均压
测量方式:手动/自动/连续测量
测量范围:收缩压: 10 ~ 280mmHg,舒张压: 10 ~ 220mmHg
四.SPO2血氧饱和度
显示方式:血氧波形和血氧饱和度值
测量参数:血氧饱和度,脉率,脉搏灌注指数
测量误差:±2%(70~100%)
传感器类型:舌夹式动物血氧探头
五.TEMP体温
通道数:2通道
测量范围:0℃~50℃
探头类型:体表探头或体腔探头
测量单位:摄氏度
分辨率:0.1℃
误差:±0.1℃
六.IBP有创血压
通道数:2通道
测量范围:-50~ 360 mmHg
传感器类型:一次性
精度:±2% 或 ±1mmHg, 取大者
分辨率:1mmHg
七.EtCO2呼末二氧化碳
模块:主流/旁流可选
测量范围:0% ~ 13%
分辨率:1 mmHg
精度:±2 mmHg @ < 5.0% CO₂
呼吸率: 3 - 150 bpm
八.打印
内置记录仪
三通道波形
支持报警触发打印
标准配置:ECG心电, Respiration呼吸, NIBP无创血压, SpO2血氧, Pulse Rate脉率, Temperature体温
可选配置:触摸屏,Nellcor 血氧, 呼末二氧化碳模块, IBP有创血压, 内置打印机,中央监护系统,壁挂支架,推车,VGA
审核编辑 黄昊宇
