不同的电流传感器和电流互感器可通过直接接触电流和分流测量
1.2w人已加入
不同的电流传感器和电流互感器,可通过直接接触电流和分流测量-博扬智能
不同的电流传感器和电流互感器可用于这些不同的方法,每种都适用于测量环境和要测量的电流范围。例如,测量微安(µA)的要求与测量数千安培的要求大不相同。下面将研究每种传感器类型,并描述其工作原理及其应用。
分流器可以通过内部或外部信号调节器进行隔离,但它们本身并不是隔离的。测量电流的方法主要有两种:
 一、通过直接接触电流和分流测量
(1)直接接触电流
测量电流最常见的方法是将电流表(一种测量电流的仪表)或分流电阻与电路串联。电流表或电流表分流器实际上只不过是一个高精度电阻器。当在电路上放置一个精密电阻器时,它会出现电压降。分流传感器的输出由数据采集系统测量,该系统应用欧姆定律来确定流经电路的电流强度。
请注意,给定电流表能够测量的最大电流范围受其电阻值的限制。因此,一种常见的做法是增加一个额外的并联分流电阻,以增加测试设备的最大测量范围。
这种限制就是为什么直接连接到电路的电导体更广泛地用于低电流应用,但很少用于高电流应用,在这些应用中,电流钳和柔性线圈等间接测量传感器更为普遍。
(2)分流电流测量
当您将低欧姆电阻器与电路并联时,电流会流过分流电阻器-R-并产生电压降。
电流互感器
http://www.zhboyang.com/xydt/btddlcgqhd_1.html
可以测量这个下降并应用欧姆定律来计算电流。
电流互感器
欧姆定律描述了电压(V)、电流(I)和电阻(R)之间的关系。如果知道其中三分之二,可以通过简单的算术轻松计算出第三个。上图说明了欧姆定律可以表达的三种方式:
I=V/R或V=IR或R=V/I
因此,如果知道电压(压降)和电阻,可以使用I=V/R计算电流。
分流电阻应选择合适的电压范围和电流范围,因为阻值太大会影响测量,而且随着电阻发热,还会浪费能量和使测量失真。这种能量损失等于:
 I2*R
此外,电阻器的精度也是一个重要因素,因为它直接影响测量本身的精度。
 二、测量电流的电磁场或通量
因为电流总是会产生一个与电流量成正比的磁场,所以可以使用各种传感器来测量这个磁场,从而测量电流。
  审核编辑:汤梓红
