7.5W开关电源芯片U65133可满足USB充电器的要求
电源/新能源
3423人已加入
有质、有货、有好价——7.5W开关电源芯片U65133     01
7.5W开关电源芯片U65133集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
02
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,开关电源芯片U65133采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。 接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
 03
7.5W开关电源芯片U65133集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
04
在开关电源芯片U65133内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值 (典型值 0.8V) 相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms 时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值 (典型值1.56V) 相比,当采样到的FB电压高于 1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
05
当VDD电压超过23.8V (典型值) 时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD 电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 3.8V) 时,系统将重新启动。在芯片内部设计有27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
06
小功率离线式充电器、AC/DC 电源适配器应用中常用的这颗7.5W开关电源芯片U65133,由友恩半导体公司研发制造,可试样、可询价。
      审核编辑:彭静
