推荐三款CVBS/AHD转USB的转换IC
1.2w人已加入
推荐三款CVBS/AHD转USB的转换IC:
MS2100E MS2106 MS2106S
MS2100E是一款视频和音频的处理芯片,可将AV&S-Video视频信号、音频信号转换为USB信号,且转换的USB视频、音频信号符合USBUVC和UAC协议。同时,可通过USB接口播放或者录制视频音频信号。内置MCU,采用内部ROM程序,无需安装驱动,便于使用。
主要功能特征:
支持AV所有制式视频输入 内置ROM程序
支持S-Video所有制式视频输入 内置高速USB功能
支持NTSC(J.M4.43),PAL(BDGHIMN.60) USB视频信号符合UVC协议
支持制式和接口自动检测 USB音频信号符合UAC协议
内置3D解码器/去隔行/缩放模块 只需要一个12M的晶振
支持亮度对比度/饱和度色度调节 支持输出12.288M时钟到外部音频ADC
5种输出分辨率:720x480/720x576/640x480/320x240/160x120 内置3.3V&1.2V稳压器
支持外部音频ADC 内置电源启动复位
LQFP100(14mmx14mm)
USB UAC输出48kHz立体声
内置1T8051 MCU 不含铅,符合RoHS
内置ROM/RAM/IO/定时器
音频信号
音频信号
编辑
MS2106是一款视频和音频的处理芯片,可将AV&S-Video视频信号、音频信号转换为USB信号,且转换的USB视频、音频信号符合UVC和UAC协议。同时,可通过USB接口播放或者录制视频、音频信号。MS2106支持YUV和MJPEG两种模式。内置MCU,采用内部ROM程序,无需安装驱动,便于使用。
主要功能特征:
支持AV所有制式视频输入:NTSC和PAL USB UAC输出48kHz立体声
支持S-Video所有制式视频输入:NTSC和PAL 内置1T8051 MCU
支持制式和接口自动检测 内置ROM/RAM/IO/定时器
内置去隔行/缩放模块 内置ROM程序
支持亮度对比度/饱和度色度调节 内置高速USB功能
支持MJPEG和YUV422 USB视频信号符合UVC协议
MJPEG模式输出分辨率: USB音频信号符合UAC协议
720x480@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz 只需要一个12M的晶振
640x480@25Hz/20Hz/15Hz/10Hz480x320@25Hz 支持输出12.288M时钟到外部音频ADC
YUV422模式输出分辨率; 内置3.3V&1.2V稳压器
内置电源启动复位
480x320@25Hz
内置音频ADC TQFP48(7mmx7mm)不含铅,符合RoHS
支持外部音频ADC
音频信号
音频信号
编辑
MS2106S是一款视频和音频的处理芯片,可将AV&S-Video视频信号、音频信号转换为USB信号,且转换的USB视频、音频信号符合UVC和UAC协议。同时,可通过USB接口播放或者录制视频、音频信号。MS2106S支持YUV和MJPEG两种模式。内置MCU,采用内部ROM程序,无需安装驱动,便于使用。
主要功能特征
支持S-Video所有制式视频输入:NTSC和PAL 内置1T 8051 MCU
内置3D解码器/去隔行/缩放模块 内置ROM程序
支持亮度/对比度/饱和度色度调节 内置高速USB功能
720x480@50Hz/30Hz/20Hz/10Hz 只需要一个12M的晶振
640x480@50Hz/30Hz/20Hz/10Hz480x320@30Hz 支持输出12.288M时钟到外部音频ADC
YUV422模式输出分辨率: 内置33V&1.2V稳压器
480x320@30Hz 内置电源启动复位
支持外部音频ADC 不含铅,符合RoHS
音频信号
音频信号
编辑
审核编辑:汤梓红
