Go的文件系统的概念及实现
嵌入式技术
1335人已加入
什么神奇问题 ?
Go 在文件 IO 的场景有个神奇的事情。打开一个文件的时候,返回的竟然不是 interface ,而是一个 os.File  结构体的指针。
func Open(name string) (*File, error) {
    return OpenFile(name, O_RDONLY, 0)
划重点:这个意味着,Go 的文件系统的概念和 OS 的文件系统的概念直接关联起来。你必须传入一个文件路径,并且必须真的要去打开一个操作系统的文件。
不用接口,而是跟具体类型强相关的话,会导致后续的扩展性不好。比如,全都是 os 包的使用,那么将操作强绑定在 OS 文件系统上。
最常见的,在单测的时候用的这种方式的话,就真的要在操作系统上打开文件做操作。Go 的设计者对此一直耿耿于怀,但是也很无奈。因为用户已经用上了,Go 的承诺是往前兼容,直接修改原有语义和接口肯定不行。
怎么办
Go 1.16 给了我们答案。Go 给了我们一个 io.FS 的封装。Go 的意图是在自己的语言层面再做一层 FS 的抽象,这样就能和 OS 的 FS 解耦开来。io.FS 可以是任何奇形怪状的 FS ,只要你实现了规定好的 FS 接口。下一步来看下 Go 1.16 带来的几个核心改动。
有人说 Go 都 1.19 了,还看 1.16 ?
因为 Go 的 io/fs 是在 Go 1.16 引入的。在 io 方面有比较大的一个变化。
Go 1.16 关于 io 有哪些改变 ?
新增了一个 io/fs 的包,抽象了一个 FS 出来。
embed 的 package 用了这个抽象。
规整 io/ioutil 里面的内容。
接下来我们一个个看下。
io.FS 的抽象
 1   Go 为什么要抽象 FS ?
前面已经提到,Go 的文件系统的概念和 OS 的文件系统的概念直接关联起来。这个给扩展性带来了不方便。最重要的,Go 已经发现有和 OS 不同的文件系统的需求了,就是 embed FS 。
embed 是 Go 提供的一个打包文件到二进制的功能,也是类似文件系统的一种需求。但是却不是直接位于 OS 上的文件系统(vfs 那套东西)。
所以在 Go 1.16 顺势就一起上了。引入了 io.FS 的定义,并且 embed 就直接用上了这层抽象。
![[fs 封装层次.png]]
 2   来看下 FS 接口的定义
Go 的实现者们很强,推荐的是小接口。也就是最小化、原子化的接口语义。从 io/fs 的定义就能看到很强的功力。
// 文件系统的接口
type FS interface {
    Open(name string) (File, error)
// 文件的接口
type File interface {
    Stat() (FileInfo, error)
    Read([]byte) (int, error)
    Close() error
这,就是最简单的 FS 。 这个就是文件系统极简的样子,只需要有一个 Open 方法,返回一个文件即可。
也就是说,Go 理解的文件系统,只要能实现一个 Open 方法,返回一个 File 的 interface ,这个 File 只需要实现 Stat,Read,Close 方法即可。
有没有发现,OS 的 FS 已经满足了条件。所以,Go 的 FS 可以是 OS 的 FS ,自然也可以是其他的实现。
Go 在此 io.FS 的基础上,再去扩展接口,增加文件系统的功能。比如,加个 ReadDir 就是一个有读目录的文件系统 ReadDirFS :
type ReadDirFS interface {
    FS
    // 读目录
    ReadDir(name string) ([]DirEntry, error)
加个 Glob 方法,就成为一个具备路径通配符查询的文件系统:
type GlobFS interface {
    FS
    // 路径通配符的功能
    Glob(pattern string) ([]string, error)
加个 Stat ,就变成一个路径查询的文件系统:
type StatFS interface {
    FS
    // 查询某个路径的文件信息
    Stat(name string) (FileInfo, error)
这些非常经典的文件系统的定义 Go 在 io/fs 里面已经做好了。
 3   io.FS 怎么使用呢?
我们的目标是实现一个 Go 的 FS ,这个定义已经在 io.FS 有了。我们只需要写一个结构体,实现它的方法,那么你就可以说这是一个 FS 了。
这里其实就可以有非常多的想象空间,比如,可以是 OS 的 FS,也可以是 memory FS ,hash FS 等等。网上有不少例子。但其实标准库已经有一个最好的例子,那就是 embed FS 。
我们来看下 embed 怎么实现一个内嵌的文件系统。embed 的实现在 embed/embed.go 这个文件中,非常精简。
首先,在 embed package 里定义了一个结构体 FS ,这个结构体将是 io.FS 的具体实现。
// 作为具体 FS 的实现
type FS struct {
    files *[]file
// 代表一个内嵌文件
type file struct {
    name string
    data string  // 文件的数据全在内存里
    hash [16]byte // truncated SHA256 hash
embed 里面的 FS 结构体只需要实现 Open 这个方法即可:
// Open 的具体实现
func (f FS) Open(name string) (fs.File, error) {
    // 通过名字匹配查找到 file 对象
    file := f.lookup(name)
    // 如果没找到
    if file == nil {
        return nil, &fs.PathError{Op: "open", Path: name, Err: fs.ErrNotExist}
    // 如果是目录结构
    if file.IsDir() {
        return &openDir{file, f.readDir(name), 0}, nil
    // 找到了就封装成 openFile 结构体
    return &openFile{file, 0}, nil
上面的 Open ,如果是文件的化,返回的是一个 openFile 的结构体 ,作为 io.File 接口的具体实现:
// 代表一个文件的实现
type openFile struct {
    f *file // the file itself
    offset int64 // current read offset
func (f *openFile) Close() error               { return nil }
func (f *openFile) Stat() (fs.FileInfo, error) { return f.f, nil }
func (f *openFile) Read(b []byte) (int, error) {
    // 判断偏移是否符合预期
    if f.offset >= int64(len(f.f.data)) {
        return 0, io.EOF
    if f.offset < 0 {
        return 0, &fs.PathError{Op: "read", Path: f.f.name, Err: fs.ErrInvalid}
    // 从内存拷贝数据
    n := copy(b, f.f.data[f.offset:])
    f.offset += int64(n)
    return n, nil
如上,只需要实现 Read,Stat,Close 方法即可。这就是一个完整的、Go 层面的 FS 的实现。
你可以如下使用 embed 文件系统:
//go:embed hello.txt
var f embed.FS
func main() {
    // 打开文件
    file, err := f.Open("hello.txt")
    // 读文件
    n, err = file.Read(/*buffer*/)
上面的例子,编译的时候会把当前目录下的一个 hello.txt 文件打包到二进制文件。程序启动的时候可以把它读出来。
注意:f 这个变量,编译器会安排填充好。进程启动时它是有值的。
Go 1.16 关于 IO 其他的改动
除了上面提到的 io/fs 和 embed fs ,Go 对之前的 io 的一些结构也做了更准确的调整分类。把之前大杂烩的 io/ioutil 里面的东西拆出来了。移到对应的 io 包和 os 包。为了兼容性,ioutil 包并没有直接删除,而是导入。比如:
Discard 移到了 io 库实现
ReadAll 移到了 io 库实现
NopCloser 移到了 io 库实现
ReadFile 移到 os 库实现
WriteFile 移到 os 库实现
基本上 ioutil 这个 package 是被掏空了。Go 1.16 只是为了兼容性还没删。
Go 的 FS 封装有啥用呢 ?
好处其实很多,最明显的两个:
单测方便了。
有类似 embed FS 这种非 OS 文件系统的需求,可以有方法扩展了。
总结
Go 在自己的层面封装出一个 io.FS 的抽象,意图和 OS 的 FS 解耦。这样可以给程序员带来更多的想象空间 ;
embed FS 具备典型的 FS 的界面,但是它并不是直接位于 OS 的文件系统。所以它非常适合作为首个用 io.FS 的实践;
以后尽量用 io.FS 来管理的文件,这样可以做到和 OS 解耦,方便做单测;
ioutil 可以少用,它的功能已经被移到更明确的 package 里实现了;
  审核编辑:汤梓红
