涂鸦智能三明治TYDE5-BK7256-Core-1核心板测评
bk7256是一颗高性能同时支持wifi6和蓝牙的芯片。使用32位双risv-v作为内核,最大时钟320M。集成音频adc/dac,cmos 摄像头接口,16bit rgb显示屏、8080显示屏接口,支持硬件jpeg编解码。内置512K内存,8M PSRAM,4M flash。工作电压支持2.7V~5V宽电压范围。
涂鸦智能三明治 TYDE5-BK7256-Core-1 核心板( BK7256 )是一款适用于音视频领域的核心平台,硬件可以自动将 sensor 获取的图像压缩成jpeg格式,供用户读取;同时拥有高精度的 Audio ADC 和 Audio DAC ,用于音频的采集和播放。
搭配 GC0328 摄像头或GC2145摄像头可搭建图像识别方案,配合Tuya的开发平台,用户可以根据自己需求进行二次开发。
BK7256音视频核心板
核心板造型设计与Arduino Uno 相似 引脚兼容,可直接套用Arduino的拓展模块。摄像头通过软排连接,拿到手的板子预留 TF 卡槽(但未焊接TF卡槽)。
实物图
dac
预留接口有IIC,SPI,PWM ,3个串口对比esp-cam 剩余可用接口多了不少。
I/O 口及各接口功能定义
dac
1:SPK :1.25 mm 2P 扬声器接口,可接一个 8Ω 2W 或者 4Ω 3W 扬声器。
2:MIC :1.25 mm 2P 麦克风接口。
3:FPC 连接器:兼容 GC0328 摄像头模组和 GC2145 摄像头模组。
4:usb串口 可通过跳线与BK7256相连。
5:跳线帽 (USB to TTL):通过P8和P11跳线帽可将Wi-Fi&BLE核心板 BK7256 的UART1转成USB接口(UART1为下载接口 如果要看日志需要接UART2 P0)。
6:跳线帽 (IIC) :通过P1和P2跳线帽可将Wi-Fi&BLE 核心板 BK7256 的IO接口(P0和P1模拟IIC接口)与 FPC 连接器的 IIC 接口断开或者连接。注意如果用的是官方小车DEMO,SCL 与SDA应该连接P20,P21(SCL<->P20 SDA<->P21)。
7:按键( KEY ) :通过IO口P9检测,低电平有效,(长按5秒用于重新配网)。
8:按键( RST ) :复位按键,按下后芯片复位。
9:指示灯 :D2通过 P6 控制,高电平点亮。
10:指示灯 :D1电源指示灯。
11:触摸按键:TP1通过P13检测,TP2通过P12检测。
DEMO体验
我这里搭建一个小车平台测试功能
使用注意
1.如果要使用 板载的usb转串口烧录,需要用跳线帽短接串口1
dac
短接的图片
2.如果要使用官方DEMO的摄像头需要跳线连接IIC接口 SCL<->P20 SDA<->P21 (不是P0 P1,现在P0口用于输出日志)。
dac
跳线的图片
3.日志输出接口是TX2 P0,RX2 P1。
开发板配网及使用流程
我拿到到开发板已经烧录好程序直接配网测试。
注意bk7256只支持2.4g网络 不支持5.8g或者2.4g与5.8g的双频合一 0. 手机下载 涂鸦智能 app(应用市场里有)
1.开发板上电
2.绿灯闪烁
3.打开涂鸦智能app点击添加设备(需要给蓝牙和位置权限)
4.如果没有自动弹出 手动添加配网,点击插座(蓝牙+wifi)
5.灯的状态点击慢闪 (注意是慢闪!!!)。
6.输入WIFI密码。
7.切换WIFI 等待连接完成
dac
dac
dac
点击喂食在串口打印界面能看到相应信息(P0引脚是日志的串口输出)
dac
控制小车的按钮在这
dac
审核编辑:刘清
