用于电力系统保护的过电流继电器的类型
电源/新能源
3399人已加入
 过电流继电器不过是当电流超过预设值时动作的继电器元件。继电器使相关的断路器跳闸。过流继电保护保护电力系统及其设备,如输电线路、变压器、发电机或电动机,防止短路、接地故障、过载等,让我们看看。用于电力系统保护的过电流继电器的类型。
 1、瞬时过电流继电器:
 使用固态继电器(SSR)进行过载保护的电机控制继电器不依赖时间延迟来操作。当电流超过预定值时,继电器触点会立即闭合,通常在零时。只有继电器具有非常短的操作时间(拉动时间和触点闭合时间)。这些类型的过电流继电器通常用于需要高速跳闸的地方。继电器保护系统免受接地故障的影响,也用于保护系统免受循环电流的影响。
 示例:输出和输入馈线、PCC和MCC面板、MCCB和MPCP。
 2、确定过流继电器的平均时间:
 当电流超过预设值时,继电器动作,动作时间是固定的,即继电器的动作时间取决于时间。当故障电流小于预设值和次数时,继电器不动作。也就是说,如果电流必须持续到超过操作时间。这些继电器主要用于过载操作。
 3、反时限过流继电器:
 继电器动作时间取决于(成反比)故障电流。故障电流高时运行时间减少,故障电流低时运行时间增加。通常,继电器动作时间是通过特性曲线来判断的。特性曲线将在继电器制造时创建。这些继电器用于保护敏感设备,例如交流发电机、发电机、输电线路、配电线路等。
 4、反向定时继电器(IDMT O/C):
 继电器动作时间大致与故障电流成正比。通过调整时间延迟设置来保持继电器的操作时间。即对于25KA的故障电流,延迟可能为2.5s;&对于30KA的故障电流——延时可能为1.0s。
 5、极反向继电器:
 继电器动作速度或时间高于反时限继电器。这些继电器用于很长的传输线。继电器用于因距离电源较远而短路电流幅值迅速减小的地方。您可以检查继电器的工作特性,对于相同电流,非常反向的过电流继电器比IDMT花费的时间更少。
 6、反极继电器:
 与IDMT和反极继电器相比,该继电器可在故障条件下快速运行。这些继电器可防止传输线路上的雷击、严重接地故障等。
      审核编辑:彭静
