Systemverilog event的示例
event是SystemVerilog语言中的一个强大特性,可以支持多个并发进程之间的同步。
我们可以在一个进程trigger这个event,同时在另外一个进程等待这个event(边沿敏感的@和电平敏感的wait)。
event的触发语法非常简单,那就是“->”运算符。
下面是Systemverilog event的示例
module et;
event etrig;
initial begin
#10;
-> etrig; //trigger named event 'etrig'
#10;
end
always @(etrig) //execute when event etrig is triggered
//edge sensitive
$display("@ etrig occurred at time %0t",$time);
initial begin
wait (etrig.triggered) ; //level sensitive 'wait' on the
//event 'etrig'
$display("'wait' etrig occurred at time %0t",$time);
end
endmodule
仿真log:
@ etrig occurred at time 10
'wait' etrig occurred at time 10
@ etrig occurred at time 20
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
在module“et”中,我们声明了一个名为“etrig”的event。
在时间10触发它,然后在时间20触发它。
“always”语句块等待“etrig”上的触发器,这是边沿敏感的。像仿真log显示的那样,打印了2次边沿触发。
该module还展示了如何使用电平敏感的被触发方式(wait)
wait (eventName.triggered);
wait(eventName.triggered)相比@的一个特点是不关心wait和"->"之间的执行顺序。
下面是另一个例子,展示多个event事件并行触发控制:
module et;
 event e1, e2, e3;
 initial begin
 #10;
 fork
 -> e1;
 -> e2;
 -> e3;
 join
 end
 always @(e1)
 $display("event e1 triggered at time %0t",$time);
 always @(e2)
 $display("event e2 triggered at time %0t",$time);
 always @(e3)
 $display("event e3 triggered at time %0t",$time);
 endmodule
仿真log:
event e1 triggered at time 10
event e2 triggered at time 10
event e3 triggered at time 10
在上面的例子中,会并行地触发3个event(e1、e2、e3),分别控制3个独立的进程)。从仿真log可以看出,3个event被同时触发。
event序列:wait_order ()
在SystemVerilog中我们还可以使用语法wait_order等待事件以特定的顺序触发。
例如,wait_order (eveA, eveB, eveC)等待事件按照顺序eveA -> eveB ->eveC触发。
module et;
 event etrig1, etrig2;
 initial begin
 #10;
 -> etrig1; //trigger named event 'etrig1'
 #10;
 -> etrig2; //trigger named event 'etrig2'
 #10;
 #100;
 end
 initial begin
 wait_order (etrig1 , etrig2); //OK
 $display("'wait' etrig1, etrig2 occurred at time
%0t",$time);
 wait_order (etrig2 , etrig1); //OK
 $display("'wait' etrig2, etrig1 occurred at time
%0t",$time);
 end
 endmodule
Simulation log:
'wait' etrig1, etrig2 occurred at time 20
'wait' etrig2, etrig1 occurred at time 30
在上面的例子中,在时间10时触发etrig1,然后在时间20时触发etrig2,然后在时间30再次etrig1。所以,事件的顺序是
etrig1 - > etrig2- > etrig1。
  审核编辑:汤梓红
