脉搏波血压计的故障及解决方法
测量仪表
1475人已加入
故障现象:
启动后压力打到70mmHg后始终上不去,然后电池电量由三格降到空格,最后报错EE2。
血压计
分析:
1、由报错可知是管路漏气,由以往经验都是袖套漏气造成。更换新的袖套故障依旧,因此怀疑机器内部管路漏气。
2、拆机可知,漏气点应该在管路,气泵和泄气阀部分。堵住泄气阀管路发现气压可以打到180mmHg,说明故障在泄气阀。
血压计
血压计
3、更换泄气阀,机器恢复正常。
血压计
扩展:
此种泄气阀可以线性控制气压下降,也称比例阀,普通的泄气阀应该是一打开就会把气体泄完,但这种泄气阀是可以线性地控制存在气体的压力的
血压计
  脉搏波血压计是毕业于清华大学的吴小光博士及其研究团队于2012年研制成功的一种无创精密血压计,是继有创血压测量法、柯氏音测量法、示波法之后血压测量技术的又一次飞跃性突破。   原理来源于柯氏音而优于柯氏音,采用的是双气囊双传感器的技术,利用上游压力袖带减压放气时,下游脉搏波传感器气囊接收血流信号,当脉搏波传感器接收到的第一个脉搏波信号时记录上游袖带的压力值为收缩压,血压继续下降,血流速度会因为血管的扩展发生改变,当血管减压到完全扩张时血流速度基本保持稳定,血流速度第一时间稳定时所对应的压力值即为舒张压。
编辑:黄飞
