升级后的M27P20 Pro电竞显示器表现如何呢?
电脑与显示器
18人已加入
如今电竞显示器不断“内卷”,特别是采用了Mini LED背光的4K@144Hz级别的高端电竞显示器,从最开始的售价在5000元左右,已逐步降低到4000元上下。
同时,不少品牌还在不断升级自家产品,以提升产品的竞争力。像MC之前评测过的KTC M27P20,现在又推出了换装升级版:M27P20 Pro。那么升级后的M27P20 Pro表现如何呢?我们来一探究竟。
产品参数
面板尺寸:27英寸
面板类型:Fast IPS
背光类型:Mini LED 576分区
分辨率:3840×2160
可视角度:178°/178°
刷新率:160Hz
标称色域:98% DCI-P3
HDR标准:HDR 1000
亮度大小:600cd/m²
接口类型:DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×2、USB Type-C×1(支持90W供电)、USB 3.0上行×1、USB 3.0下行×2、3.5mm音频×1
质保年限:3年
参考价格:4499元
采用免工具拆装人体工学支架
与上一代产品一样,KTC M27P20 Pro也采用了人体工学支架,不过它的支架外观与上一代完全不同。它的安装更加简单,与现在很多主流的电竞显示器一样,采用了免工具拆装的卡扣式固定方式,而上一代还是采用的螺丝固定方式。另外,M27P20 Pro的底座由三角式换成了方形平底式,稳定性更高,并且在底座上可以放置一些小物件,利用率更高。支架支持-5°~20°俯仰角调节、90mm升降、90°垂直旋转、左右20°旋转。
显示器主体的正面和背面基本与上一代产品保持了一致。塑料边框与屏幕之间贴合比较紧密,没有肉眼可见的明显缝隙。塑料边框还进行了切面处理,触摸边框没有铬手感。另外,虽然M27P20 Pro采用了外置电源,但它的机身依然比较厚,这是目前Mini LED显示器普遍面临的一个难题:因为Mini LED相比普通LED背光模组,在相同的尺寸中可容纳更多的背光灯,比如M27P20 Pro就拥有2304颗背光灯,相比普通显示器数量更多,同时众多的背光灯带来的发热量也更高,这就对显示器的散热提出更高的要求。所以为了确保显示器内部拥有良好的散热环境,Mini LED显示器也就更厚一些。利用热气流上升的原理,KTC M27P20 Pro在顶部设计了一排通风孔位辅助散热。
此外,作为电竞显示器的标配——LED氛围灯也依然得以保留,并且在样式和色彩方面都与上一代产品相同。灯光效果中规中矩,可在OSD菜单中的“高级设置”——“RGB灯效”中设置为呼吸、红、绿、蓝纯色,当然不喜欢光污染的用户也可以将其关闭。
配90W供电Type-C接口与五维导航键
显示器的扩展接口也是影响用户体验的一大关键。KTC M27P20 Pro的接口比较丰富,视频接口采用了“2+1+1”的布局,即2个HDMI 2.1、1个DisplayPort、1个USB Type-C。另外,还配备了2个USB 3.0下行接口和1个USB 3.0上行接口以及1个3.5mm音频接口。
值得一提的是,它的USB Type-C接口支持90W供电。如果搭配同样支持Type-C全功能的笔记本电脑使用,只需要一根线就能搞定音视频传输和充电,更方便。此外,M27P20 Pro支持DSC(Display Stream Compression,显示流压缩)技术,所以它的视频接口能实现单根线缆输出4K@160Hz,建议搭配RTX3060或RX6800及以上的显卡使用。
M27P20 Pro还内置有2个功率为2W的扬声器,由于功率有限,所以音质方面只能算是“听个响”。日常对音质没有要求的话可免接音响,不过我们建议搭配音质更好的音响或耳麦使用。
在显示器的下面背部右后方,M27P20 Pro采用了备受玩家好评的五维导航键,相比传统一字排列的按键,它只需要一个按键就能搞定所有操作,垂直长按可实现开关机,左右上下拨动可打开快捷功能。
打开菜单,可以看到它采用了比较简洁的菜单界面,总共6大类选项,从左到右1、2、3级菜单也十分明了。在“显示”和“色彩”栏目中,都是关于显示器的基础色彩、亮度的调节。在“游戏设置”中拥有“FreeSync/G-Sync”“Overdrive”“游戏辅助”“MPRT”4个功能,其中“游戏辅助”下又提供了“计时器”“狙击准星”“FPS显示”3大功能,像“狙击准星”能提升射击游戏的精准度,而“FPS显示”可让玩家实时掌握当前帧率变化,不必安装Fraps这类第三方FPS监测软件。
此外,在“显示”选项下显示器还提供了“暗部平衡”功能,遇到一些比较昏暗的游戏画面时,可通过上下调节画面的明亮效果,让原本昏暗的画面能呈现更多的细节,而原本就较亮的画面也不会出现过曝。在“情景模式”中,M27P20 Pro还拥有RTS和2个FPS游戏模式,预设的游戏模式不算多。当然,像FreeSync和HDR这种能提升游戏观感的功能也必须具备。如果你使用的是NVIDIA显卡,可通过NVIDIA驱动面板中的G-SYNC Compatible启用G-SYNC功能。
电竞显示器
▲KTC M27P20 Pro支持G-SYNC Compatible。
需要注意的是,显示器开启了FreeSync/G-SYNC后会自动关闭分区调光功能,二者只能开启其中之一。它支持HDR 1000,在支持HDR的游戏中开启后能提升画面的明暗对比度,让黑色画面更深邃,亮部画面画质更出色且不过曝。
电竞显示器
▲KTC M27P20 Pro内置有多个游戏辅助功能。
电竞显示器
▲KTC M27P20 Pro支持自动KVM。
值得一提的是,M27P20 Pro内置有KVM(Keyboard键盘、Video显示器、Mouse鼠标的缩写)功能,让使用者可以通过一套键鼠和显示器,控制两台电脑主机,当然一次只能与一台交互。与其他需要手动切换的KVM显示器不同,它增加了自动KVM模式,闪存盘等外设可以跟随输入的显示信号,自动切换到USB接入的设备画面。
4K@160Hz“大金刚”素质再提升
作为电竞显示器,分辨率和刷新率是众多玩家最关注的两个参数。传统的“大金刚”电竞显示器普遍只能达到4K@144Hz,而M27P20 Pro在此基础上又往前迈进了一步:4K@160Hz。
从使用角度来说,144Hz刷新率只能算是电竞显示器的入门,160Hz虽然提升幅度并不是特别大,但是在使用时还是能轻微地感受到它带来的顺滑感,只是没有60Hz到144Hz那么明显的感受。我在《古墓丽影》这款游戏中体验了M27P20 Pro。得益于显示器4K分辨率的先天优势,游戏画面非常细腻,同时配合165Hz刷新率,画面中的人物在跳跃、攀爬、打斗时的动作看上去很连贯、丝滑。
电竞显示器
▲KTC M27P20 Pro在160Hz下图像的运动轨迹更连贯。
另外,我开启了G-SYNC Compatible后,虽然显示器没有经过NVIDIA官方认证,但是丝毫不影响使用,游戏画面没有出现撕裂和卡顿现象。我在游戏中还开启了HDR功能,开启后的画面看上去更干净、透彻、明亮,开启HDR时需要将显示器、系统、游戏中的HDR都打开。
友达7.0面板加持
M27P20 Pro相比上一代产品最大的升级在于它的面板。它采用了友达光电的Fast IPS面板,面板型号为“M270QAN07.2”,与SONY M9采用的是相同的面板。相比上一代友达2.3面板,7.2面板在残影控制、色阶表现等方面更好。
此外,M27P20 Pro与上一代一样,也是576个调光区域,调光区不算多,在2304颗背光灯中,形成每4颗Mini LED背光灯组成1个调光区。在这个价位上,500多个调光区的产品比较普遍,如果要增加调光区,对驱动控制模块设备也会有一定要求,需要更高规格的芯片控制,同时成本也就更高。
Mini LED显示器目前都会面临一个问题:分区调光显示的画面边缘会有泛黄的现象。这其实是光晕现象导致的,为了缓解这个问题,KTC M27P20 Pro在菜单中提供了“标准”和“高”以及“关闭”3个选项,如果选择“高”,那么边缘泛黄就越明显。
M27P20 Pro的面板原生色深为8bit,通过FRC抖动可输出10bit色深,色深越高,显示的色彩就越丰富。M27P20 Pro在色彩方面相比上一代也有了进一步提升,从标称拥有95%的DCI-P3提升到了98%的DCI-P3色域覆盖面积。我们借助专业测试设备——Spyder X Elite对其进行了色彩分析。
我将显示器恢复至出厂设置,在“用户”模式和色温以及“原生”专业模式下,亮度调整至最高,预热至少1小时后进行了色彩分析。据Spyder X Elite分析数据显示,M27P20 Pro的sRGB、AdobeRGB、DCI-P3、NTSC色域覆盖面积分别达到了100%、99%、98%、97%,这与官方标定的数据完全一致,色彩饱和度非常高,色域覆盖面积甚至与OLED显示器相当。该显示器的色彩准确性也很出色,最大值为1.34(最不准确),最小值为0.09(最准确),平均值为0.57,色彩准确性堪比专业级显示器,色域和色准比上一代均有不同程度地提升。
电竞显示器
▲KTC M27P20 Pro的色准最大值为1.34(最不准确),最小值为0.09(最准确),平均值为0.57。
M27P20 Pro的最高亮度达到了669.2cd/m²,暗场下的最高亮度为0.67cd/m²,对比度为990∶1,亮度高出普通显示器一倍,如果是在HDR模式下亮度会更高,亮度和对比度方面与上一代基本保持一致。另外,在亮度均匀性方面,最大差异值为4%,均匀性表现同样出色,作为一款LED显示器来说,面板亮度均匀性媲美OLED显示器。
电竞显示器
▲KTC M27P20 Pro在亮度均匀性方面,最大差异值为4%。
写在最后
整体来说,KTC M27P20 Pro相比上一代产品不论是外观还是内在,都有一定幅度提升。比如它的外观支架升级成了免工具拆装,内在通过换装友达7.2 Fast IPS面板,在刷新率、残影、色阶、色域和色准等方面的表现更好。虽然价格相比上一代(3999元)贵了500元左右,但是综合素质更出色。本着买新不买旧的原则,KTC M27P20 Pro其实更值得入手。
审核编辑:刘清
