【MCU新品】国民技术N32G430开发板免费试用
MCU由Intel率先提出,经过4位、8位、16位、32位乃至64位MCU迭代更新,已广泛应用于多种场景。在国内现阶段8位和32位MCU企业居多,未来企业加大研发投入,将进一步实现MCU的国产替代。为了进一步促进MCU生态的发展,让更多开发者参与MCU生态应用创新,2022年6月30日,电子发烧友网联合MCU创新企业共同发起MCU生态开发板评测试用专题活动正式上线!目前已成功与武汉芯源,福建东微,厦门感芯,上海航芯,国民技术合作MCU专题评测活动,有意向合作评测的厂商可以联系小助手。  - 添加小助手咨询合作事宜 -mcu
国民技术作为此次活动的合作厂商之一,同步上线N32G430开发板评测试用活动。
 国民技术N32G430开发板
国民技术N32G430系列采用32-bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频128MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB嵌入式加密Flash,16KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 4.7Msps ADC,3个高速比较器,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、CAN等数字通信接口。mcu扫码申请开发板
 N32G430开发板介绍  关键特性内核 CPU― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,支持 DSP 指令和 MPU― 内置 1KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待― 最高主频 128MHz,160DMIPS加密存储器― 64KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理,1 万次擦写次数,10 年数据保持― 16KByte 片内 SRAM, Stop2 模式保持,Standby 可配置为保持功耗模式― 支持 Run、Sleep、Stop0、Stop2、Standby 模式高性能模拟接口― 1 个 12bit 4.7Msps ADC,12/10/8/6bits 可配置,多达 16 路外部单端输入通道, 3 个内部单端输入通道,支持差分模式― 3 个高速比较器,内置 64 级可调比较基准 时钟― HSE:4MHz~32MHz 外部高速晶体― LSE:32.768KHz 外部低速晶体― HSI:内部高速 RC 8MHz― LSI:内部低速 RC 40KHz― 内置高速 PLL― MCO:支持 2 路时钟输出,可配置 SYSCLK 、HSI、HSE、LSI、LSE、可分频的 PLL 时钟输出复位― 支持上电/掉电/外部引脚复位― 支持看门狗复位、软件复位― 支持可编程的电压检测最大支持 39+1 个 GPIOs.通信接口― 4 个 U(S)ART 接口,其中 2 个 USART 接口(支持 1xISO7816,1xIrDA,LIN),2 个 UART 接口― 2 个 SPI 接口,主模式速率高达 18Mbps,从模式速率高达 32Mbps,支持 I2S 通信― 2 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应― 1 个 CAN 2.0A/B 总线接口,速率高达 1Mbps 1 个高速 DMA 控制器,支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准 1 个蜂鸣器 Beeper,支持互补输出,12mA 输出驱动能力定时计数器― 2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获、互补输出 、正交编码输入,最高控制精度 7.8ns;每个定时器有 4 个独立的通道,其中 Timer1 支持 4 个通道 8 路互补 PWM 输出,Timer8 支持 3 个通道 6 路互补PWM 输出― 4 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出― 1 个 16bit 基础定时计数器― 1 个 16bit 低功耗定时计数器,支持双脉冲计数功能,可在 STOP2 模式下工作― 1x 24bit SysTick― 1x 14bit 窗口看门狗(WWDG)― 1x 12bit 独立看门狗( IWDG)编程方式― 支持 SWD/JTAG 在线调试接口― 支持 UART Bootloader 安全特性― Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU)― CRC16/32 运算― 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新― 支持外部时钟失效监测,防拆监测96 位 UID 和 128 位 UCID工作条件― 工作电压范围:2.4V~3.6V― 工作温度范围:-40℃~105℃― ESD:±4KV(HBM 模型),±2KV(CDM 模型)
开发板评测试用活动
活动时间+活动规则:  1. 申请报名:2022/09/27-2022/10/312. 公布名单:2022/11/023. 发货日期:2022/11/04(具体以实际发货日期为准)4. 试用报告:截止至2022年12月07日5. 试用报告要求试用者收到试用套件后,经过试用评测学习后,需在电子发烧友网论坛发帖记录项目过程、心得,在1个月内完成至少1篇原创评测报告  申请试用地址 >>>https://bbs.elecfans.com/try_GMJS.html  - 开发板试用交流微信群 -mcu  群已满,请添加小助手微信 备注:试用同时欢迎推荐你想试用的产品,我们帮你实现~
国民技术股份有限公司(简称:国民技术)是通用MCU、安全芯片领军企业和国家级高新技术企业,具有二十年商用密码的领先优势,拥有博士后科研工作站。
2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是中国上市公司协会副会长单位。总部位于深圳,在北京、上海、武汉、西安、重庆、香港、新加坡、日本等地设有分支机构。
mcu
原文标题:【MCU新品】国民技术N32G430开发板免费试用
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
