在FPGA中利用CORDIC算法IP核实现三角函数关系的转换
FPGA实现CORDIC核的应用和解卷绕
在FPGA硬件实现CORDIC的逻辑其实是很简单的,就是设置好输入输出的位宽,然后建立好对应的精度表,通过旋转加得到运算结果。但是在IP核的使用中需要特别注意输入数据的位宽和大小。IP核的申请配置如下图:
CORDIC算法
这个选项卡里主要是选择功能、处理速度和模式。
CORDIC算法
这个选项卡主要是选择弧度输出还是±1输出、输入输出位宽和截位方式,一般选择四舍五入的截位方式。
CORDIC算法
这个选项卡是配置输出项的。还需要特别注意的就是输入与输出的延时latency;
这个IP的申请比较简单,在实际仿真时需要注意的是输入数据的大小。在官方文档LogiCORE IP CORDIC v4.0中对输入数据有着很严格的规定,我们在使用时也需要严格的遵守。数据输入规定如下图:
CORDIC算法
在满足了上面IP的例化后通过modelsim仿真。分别输入两个信号,通过CORDIC核输出相位信号,仿真波形如下图:
CORDIC算法
从图中可以看出输入信号是连续的,而输出信号存在跳跃,这是因为CORDIC核只能输出-3.14到+3.14之间的信号,因此输出信号存在着卷绕现象,这样的输出结果不能反映实际的相位信息,因此需要进行解卷绕处理。
在CORDIC核输出的相位信号发声突变是在-3.14到+3.14处,因此我们只要根据突变前后数据的符号和大小即可通过加上或者减去6.28来实现解卷绕的过程。利用FPGA进行解卷绕时至少需要两个点,通过判断这两个点的符号和差值的绝对值是否等于6.28来进行确定相位突变的点和方向。在实际代码仿真可知通过两个点判断这种方式是可行的,仿真波形如下图所示:
CORDIC算法
审核编辑:刘清
