变压器非电量保护原理说明
1.2w人已加入
常见的变压器非电量保护有瓦斯保护、压力释放保护、油位保护等几类。由于电力变压器是电量型继电保护,常规的差动保护速断保护不能灵敏的反应变压器内部故障。而变压器非电量保护中的瓦斯保护能瞬间切除故障设备。RCX-9685是杭州继保电气集团针对110KV及以下电压等级的大容量的三圈变主变、二圈变主变研发、生产的一款微机保护装置。
微机保护装置的瓦斯保护分为轻瓦斯保护和重瓦斯保护。轻瓦斯保护是指内部故障比较轻微或在故障的初期,油箱内的油被分解、汽化,产生少量气体积聚在瓦斯继电器的顶部,当气体量超过整定值时,发出报警信号,提示维护人员进行检查,防止故障的发展;重瓦斯保护是指变压器油箱内部发生故障时,油箱内的油被分解、汽化,产生大量气体,油箱内压力急剧升高,气体及油流迅速向油枕流动,流速超过重瓦斯的整定值时,瞬间动作切除主变。
压力释放保护是指在变压器油箱内部发生故障时,油箱内的油被分解、气化,产生大量气体,油箱内压力急剧升高,如果此时的压力不及时释放,将造成变压器油箱变形、甚至爆裂。安装压力释放阀可使变压器在油箱内部发生故障、压力升高至压力释放阀的开启压力时,压力释放阀在2ms内迅速开启,使变压器油箱内的压力很快降低。当压力降到关闭压力值时,压力释放阀便可靠关闭,使得变压器油箱内永远保持正压。
为保护变压器的安全运行,其冷却介质及绕组的温度要控制在规定的范围内,这就需要温度控制器来提供温度的测量、冷却控制等功能。当温度超过允许范围时,提供报警或跳闸信号,确保设备的寿命。
杭州继保电气集团所智造的RCX-9685针对这些保护原理,通过采集相对应的保护的信号,再通过微机保护装置内部软件的设置,从而起到保护变压器的作用。
审核编辑:汤梓红
