电感器芯的发展
1.2w人已加入
电感器芯可以具有不同的几何形状,例如E,U,C,I,环形和块形。形状有不同的优缺点,这主要取决于应用软磁合金上的什么形状选择。例如,环形磁芯具有闭合的磁路,这将限制感应磁芯。现场逃生,但他们需要的机械才能使口。当构造一个电感器,传统方法是将导线缠绕在磁芯上。
如今有一种称为复合电感器的电感器,从传统方法来看,这些电感器是向后创建的构造。创建复合电感器时,导体会缠绕在空气线圈周围,边缘连接到引线框架,该引线框架用作安装垫以及与板。然后,将由粉末制成的芯材压在线圈周围,制成电感器它的方形。请注意,粉末材料不用于复合电感器。
材料磁芯材料很多,常见的有铁氧体,铁叠层,硅钢和不同的粉末材料,这是本文的。差异很大材料之间的特性以及选择何种材料取决于应用,饱和度和物理尺寸限制。
其中一些大型制造商是Magnetics,微金属和Ferroxcube 。要考虑的另一个方面是磁芯要暴露在什么温度下。对于那里的磁性材料是一个温度,称为居里温度Tc,以法国科学家的名字命名背景皮埃尔·居里。当铁磁材料达到Tc时,它将失去其磁化强度,该材料将具有与µr约为1的顺磁性材料相同的特性。通常Tc在130-1000°C之间。
审核编辑 黄昊宇
