接线端子的材料选择和结构设计
今日头条
1094人已加入
在电气行业中,接线端子是一个重要的部件,起着非常重要的作用。通常工程技术人员在进行维护工作时,首先检查的是接口,也就是端子,所以接线端子的设计就显得尤为重要。
接线端子的设计不仅包括选材、结构设计,还包括制造工艺,其中产品标准是最重要的指导思想,几乎所有的考虑都基于此。也就是说,在设计结构时,我们需要以产品标准为基准进行设计。
首先,材料的选择会直接影响到端子的整体性能,这是整个设计的关键。比如以塑料材料为例:如果以UL94、V-0的阻燃为设计依据,就要仔细检查每种材料的物理性能表的技术参数是否能满足产品标准,比如耐冲击电压、耐老化试验是否能通过。五金材料方面,选择以TP为主的压制材料尤为重要。
这是因为在选择这种材料时,一方面要满足导电性的要求,另一方面还要满足制造工艺的要求。导电性直接影响端子的温升和接触电阻,弹性与材料的化学元素、弹性模量、硬度和抗拉强度有关。弹性模量由材料力学第四强度理论公式计算。
因此,在接线端子的设计中,必须选择合理的材料。同时,产品的结构设计也很重要。但是,这是经验问题,没有捷径可走。在这方面,每个系列都有自己的特点,比如:防止螺丝脱落、拼接产品正反面弯曲、长指变形、壁厚不均导致的收缩变形等。
在实际的设计工作中,端子的各方面要求也需要不断调整,以保证产品在结构上能够满足使用要求。
审核编辑 黄昊宇
