如何在linux服务器中打开端口
有时我们可能需要在Linux服务器中打开端口或在Linux服务器的防火墙中启用端口来运行特定的应用程序。在本文中,小编将带大家分析一下如何在linux服务器中打开端口命令?以下是在Linux服务器中打开端口的步骤:
1、列出linux开放端口号命令
我们在打开Linux服务器端口之前,最好先列出所有打开的端口。打开终端并运行以下命令以列出Linux中所有打开的端口,我们将使用netstat命令显示所有打开的端口——包括 TCP 和 UDP 端口。
$ sudo netstat -lntu
在上述命令中,不同选项的含义如下:
l – 列出所有正在监听的端口
n – 显示端口号
t – 包括 tcp 端口
u – 包括 udp 端口
也可以使用ss命令获得相同的输出:
$ sudo ss -lntu
2、在Linux服务器中打开端口
不同的Linux发行版使用不同的防火墙系统。这是打开端口的命令,具体取决于您的系统。
Ubuntu/Debian 系统
Ubuntu/Debian系统使用基于ufw的防火墙,这是打开http端口80的命令。
$ sudo ufw 允许80
上述命令将启用端口80并确保即使在您重新启动系统时它仍保持打开状态。
Redhat/Suse/Fedora/CentOS系统
这些系统使用可使用防火墙命令打开的基于防火墙的防火墙。这是打开80端口的命令。
$ sudo firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent
请记住添加–permanent选项以确保端口即使在重新启动后仍保持打开状态。
也可以使用iptables命令打开80端口
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
但是,iptables 在重新启动时会重置,因此您需要使用iptables-save命令保存它们
Debian和Ubuntu Linux用户类型:
$ sudo /sbin/iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
##IPv6##
$ sudo /sbin/ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6
CentOS/RHEL系统:
$ sudo /sbin/iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
##IPv6##
$ sudo /sbin/ip6tables-save > /etc/sysconfig/ip6tables
重新启动iptables以应用更改。
$ sudo服务iptables重启
或者
$ sudo systemctl重启iptables
根据上面的教程,我们就能了解如何在linux服务器中打开端口的步骤了。希望以上的内容分析能够帮助到大家!
  审核编辑:汤梓红
