EtherCAT总线运动控制器的直线插补解析
  本节课程主要通过几个部分讲解直线插补,分别为EtherCAT总线运动控制器介绍、运动控制器直线插补的原理、功能、实现方式和例程仿真演示。
  01、XPLC864E2介绍
  XPLC864E2是正运动技术推出的一款多轴经济型EtherCAT总线运动控制器,XPLC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
  体积小,通讯功能全,支持RS232串口、RS485串口、网口、CAN总线、EtherCAT总线连接外设,多网口通道通过交换机扩展。
  XPLC864E2支持脉冲轴和总线轴混合使用,总轴数为8,除了带EtherCAT接口之外,输出口可配置为8个脉冲信号输出,另带两路编码器输入,由输入口配置。
  通过扩展最多支持12轴直线插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等功能。
控制器
  02、直线插补原理
  直线插补算法采用数据采样法,插补用小段直线来逼近给定轨迹,插补输出的是下一个插补周期内各轴要运动的距离,不需要每走一个脉冲当量就插补一次,可达到很高的进给速度。
  数据采样法原理是采用时间分割思想,根据进给速度f和插补周期t,将廓型曲线分割成一段段的轮廓步长l,l=ft,然后计算出每个插补周期参与插补运动的每个轴的坐标增量。
控制器
  03、直线插补功能
  一、直线插补特点
  直线插补运动通过BASE指令选择轴号/轴组,控制多轴联动,完成直线运动。
  主轴是BASE选择的第一个轴,插补运动轴参数UNITS、SPEED等均采用主轴的参数,发送MOVE直线插补运动指令,插补运动在主轴的运动缓冲区中按顺序执行,CANCEL指令取消插补运动,实现急停。
  1.支持16轴直线插补运动
  base(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
  2.支持多通道同时插补
  BASE(0,1)
  MOVE(100,200)
  BASE(2,3,4)
  MOVE(30,40,50)
  二、插补运动参数计算
  以二轴直线插补为例:轴0和轴1两轴参与直线插补运动,如下图。
  二轴直线插补运动从平面的A点运动到B点,XY轴同时启动,并同时到达终点,设置轴0的运动距离为∆X,轴1的运动距离为∆Y,主轴是BASE的第一个轴(此时主轴为轴0),插补运动参数采用主轴的参数。
控制器
  若插补主轴运动速度为S(主轴轴0的设置速度),各个轴的实际速度为主轴的分速度,不等于S,此时:
  插补运动的距离:X=[(∆X)2+(∆Y)2]½
  轴0实际速度:S0=S×∆X/X
  轴1实际速度:S1=S×∆Y/X
  04、直线插补实现
  XPLC864E2内置直线插补算法,支持8个EtherCAT总线轴联合直线插补,可扩展支持12轴插补,采用MOVE直线插补指令,便可轻松高效完成插补运动。
控制器
  一、直线插补相关指令
  1.MOVE发送脉冲给驱动器,实现直线插补运动。
  语法:
  MOVE(distance1 [,distance2[,distance3 [,distance4.。.]]])
  MOVEABS(distance1 [,distance2 [,distance3 [,distance4.。.]]])
  MOVESP(distance1 [,distance2 [,distance3 [,distance4.。.]]])
  MOVEABSSP(distance1 [,distance2 [,distance3 [,distance4.。.]]])
  2.BASE指令选择参与插补的轴号,即MOVE运动发送给哪些轴。
  语法:BASE(axis1 [,axis 2 [,axis 3 [,axis 4.。.]]])
  3.直线插补运动速度比例自由控制,当前速度= SPEED*SPEED_RATIO。
  语法:SPEED_RATIO(轴号) = value
  4.运动暂停与恢复,MOVE_PAUSE暂停,MOVE_RESUME恢复运动。
  语法:MOVE_PAUSE(mode)
  5.运动取消,轴/轴组减速停止,CANCEL(2)为急停,RAPIDSTOP(2)为全部轴急停。
  语法:CANCEL(mode) AXIS(主轴),RAPIDSTOP(mode)
  二、直线插补类型
  1.直线插补有以下三种形式可选:
  (1)MOVE相对运动指令插补运动的距离参数为与当前插补起点的相对距离,采用SPEED速度。(2)MOVEABS绝对运动指令插补运动的距离参数为相对于原点的绝对距离,在相对运动指令后方加上ABS后缀,采用SPEED速度。(3)MOVESP/MOVEABSSP运动指令带SP的指令运动速度采用FORCE_SPEED强制速度参数运动,而不是SPEED参数,在相对运动指令或绝对运动指令后方加上SP后缀即可。FORCE_SPEED参数能进入运动缓冲区,方便实现动态变速。2.三类运动形式的区别采用下方例子展开说明:(1)相对运动例子
  RAPIDSTOP(2)
  WAIT IDLE(0)
  WAIT IDLE(1)
  BASE(0,1)
  DPOS=0,0
  ATYPE=1,1
  UNITS=100,100
  SPEED=100,100 ‘运动速度
  ACCEL=1000,1000
  DECEL=1000,1000
  FORCE_SPEED=150,150 ’SP指令速度
  SRAMP=100,100 ‘S曲线
  TRIGGER ’自动触发示波器
  MOVE(200,150) ‘第一段终点(200,150)
  MOVE(100,120) ’第二段终点(300,270)
  END
控制器
控制器
  (2)绝对运动例子
  RAPIDSTOP(2)
  WAIT IDLE(0)
  WAIT IDLE(1)
  BASE(0,1)
  DPOS=0,0
  ATYPE=1,1
  UNITS=100,100
  SPEED=100,100 ‘运动速度
  ACCEL=1000,1000
  DECEL=1000,1000
  SRAMP=100,100 ’S曲线
  TRIGGER ‘自动触发示波器
  MOVEABS(200,150) ’第一段
  MOVEABS(100,120) ‘第二段运动到绝对位置(100,120)
  END
控制器
控制器
  (3)SP运动指令例子
  RAPIDSTOP(2)
  WAIT IDLE(0)
  WAIT IDLE(1)
  BASE(0,1)
  DPOS=0,0
  ATYPE=1,1
  UNITS=100,100
  SPEED=100,100 ’运动速度
  ACCEL=1000,1000
  DECEL=1000,1000
  FORCE_SPEED=150,150 ‘SP指令速度
  SRAMP=100,100 ’S曲线
  TRIGGER ‘自动触发示波器
  MOVE(200,150) ’第一段相对运动,速度100
  MOVESP(100,120) ‘第二段SP相对运动,速度150
  END
控制器
控制器
  三、MOVESP动态变速
  MOVESP直线插补运动采用FORCE_SPEED设置的速度运动,并且支持STARTMOVE_SPEED自定义每段SP运动的开始速度,ENDMOVE_SPEED自定义每段SP运动的结束速度,这两个参数不使用时请设置较大值。
  例子:
  RAPIDSTOP(2)
  WAIT IDLE(0)
  WAIT IDLE(1)
  BASE(0,1) ’选择XY
  DPOS = 0,0
  MPOS = 0,0
  ATYPE=1,1 ‘脉冲方式步进或伺服
  UNITS = 100,100 ’脉冲当量
  SPEED = 100,100
  ACCEL = 200,200
  DECEL = 200,200
  SRAMP=100,100 ‘S曲线
  TRIGGER
  ’第一段
  FORCE_SPEED = 50 ‘第一段速度50
  MOVESP(40,40)
  ’第二段
  FORCE_SPEED = 60 ‘第二段速度60
  MOVESP(50,50)
  ’第三段
  FORCE_SPEED = 80 ‘第三段速度80
  MOVESP(60,60)
  END
  速度变化曲线:从速度为0开始运动,完成三段直线插补运动,第一段插补的运动速度50,第二段运动速度60,,第三段运动速度80。
控制器
  四、直线插补的速度倍率控制
  直线插补运动中支持SPEED_RATIO设置当前运动速度的比例,使得当前运动速度=SPEED* SPEED_RATIO,指令发送立即生效,故可借助此命令实现动态变速。
  例子:
  RAPIDSTOP(2)
  WAIT IDLE
  BASE(0,1) ’选择轴0,1
  DPOS=0,0
  UNITS=1000,1000
  SPEED = 100,100 ‘速度100units/s
  ACCEL = 1000,1000
  DECEL = 1000,1000
  SRAMP = 50,50
  TRIGGER
  SPEED_RATIO = 1 ’速度比例为1,速度100
  MOVE(100,120) ‘直线插补
  DELAY(500) ’等待0.5s
  SPEED_RATIO = 2 ‘速度200
  WAIT UNTIL REMAIN《50 ’等待剩余距离小于50
  SPEED_RATIO = 0.5 ‘速度降为50
  WAIT IDLE
  SPEED_RATIO=1
  END
  速度变化曲线:
控制器
  五、直线插补运动暂停与恢复
  MOVE_PAUSE运动暂停适用于插补运动,有以下几种模式:0(缺省)暂停当前运动。
控制器
  20170513固件版本增加此功能
  例子:
  BASE(0,1) ’选择轴0,1
  DPOS=0,0
  UNITS=1000,1000
  ACCEL = 1000,1000
  DECEL = 1000,1000
  SRAMP = 50,50
  TRIGGER
  MOVE(100,100) ’当前运动
  MOVE(50,50) ‘缓冲运动
  MOVE_PAUSE(1) ’模式1,当前运动完成暂停
  DELAY(2000)
  MOVE_RESUME ‘恢复运动,缓冲运动开始执行
  END
  运动曲线如下图:
控制器
  05直线插补例程
  一、两轴连续插补完成五角星轨迹
  ’总线初始化使能EtherCAT总线驱动器,脉冲型驱动器OP打开使能。
  BASE(0,1)
  UNITS=10000,10000
  SPEED=100,100
  ACCEL=1000,1000
  DECEL=1000,1000
  SRAMP=100,100
  DPOS=0,0
  MPOS=0,0
  TRIGGER ‘自动触发示波器
  ’五角星轨迹
  MOVEABS(1.4695, 1.0676)
  MOVEABS(2.9389, 0.0000)
  MOVEABS(2.3776, 1.7275)
  MOVEABS(3.8471, 2.7951)
  MOVEABS(2.0307, 2.7951)
  MOVEABS(1.4695, 4.5225)
  MOVEABS(0.9082, 2.7951)
  MOVEABS(-0.9082, 2.7951)
  MOVEABS(0.5613, 1.7275)
  MOVEABS(0.0000, 0.0000)
  END
  示波器采样运动随时间变化的波形:
控制器
  示波器采样两轴插补轨迹:
控制器
  shn
