欧姆龙微动开关在家用电器上的应用
1.2w人已加入
在现代家庭中,各种家用电器不断充斥着大家的视野,其中像冰箱、电饮煲、空气炸锅等,在结构设计、功能配置以及工艺上不断优化,以便用户体验更好;在家用电器上,欧姆龙微动开关的主要作用是怎么样的呢?
微动开关3种结构,完美匹配家用电器的精准化控制需求
微动开关是指具有微小接点间隔和快动机构,用规定的行程和规定的力进行开关动作的接点机构,用外壳覆盖,其外部有驱动杆的一种开关,因为其开关的触点间距比较小,故名微动开关,又叫灵敏开关。
微动开关按体积分有普通型、小型、超小型;
按触片接通常分为常开微动开关、常闭微动开关和转换式微动开关三类:
常闭微动开关是指在施加外力前,静触片与动触片接通;反之则为常开微动开关;转换式微动开关可控制两路,动触片动作前后都会接通其中一路,并且只能控制其中一路的导通;转换式开关可根据接线设计,替代常开或常闭开关,通常应用于负载不能同时导通的场景。
欧姆龙微动开关的高性能,为用户在操作家用电器的接通和断开时,提供精准化的控制效果。传统的开关很容易出现各种安全事故,而微动开关可以很好的实现产品从安全和结构设计上的平衡,可以保障家电在运行时候的安全性和稳定性。
二、家用电器选择欧姆龙D2SJ微动开关的奥秘在哪儿?
在国际市场上,“欧姆龙”这个品牌基本是高性能、高可靠性的代名词,得到业界一致认可。但很多用户都同步定义为高品质等于高价格,有望而生畏的距离美感;
在此,鼎悦做出说明,在坚守国际品牌高端品质的基础上,欧姆龙为适应市场需求, 推出的D2SJ系列微动开关,以国产价格亲民助力家电产品走向高品质市场; 该系列欧姆龙微动开关以超高性价比在家电市场受到欢迎。
随着家用电器的智能化, 物联网、人工智能等安全便捷等发展需求,高可靠性成为家电工程师选择欧姆龙D2SJ微动关的关键;
微动开关
使用微动开关,产品设计时要考量开关的使用环境、电气性能、动作特性、开关寿命等;
欧姆龙D2SJ拥有19.8mm×6.4mm×10.2mm的小型封装,采用了防尘、防水措施,能够在-25℃~+85℃(湿度环境60%以下)恶劣环境中保持较高的性能。除此之外,在环境温度20±2℃ 、环境湿度65±5%RH、操作频率30次/min的情况下,欧姆龙D2SJ最大可达250V的额定电压,5A的阻性负载,适用于现代家庭使用的各式电器产品;
欧姆龙D2SJ微动开关构造简单、使用方便,可与SS系列安装互换,符合中国、北美和欧洲安全标准,配有焊接端子、#110接线片端子及印刷基板端子等特点。
微动开关的寿命长短会直接影响到用户体验与产品本身的使用寿命。相比于其它微动开关,欧姆龙D2SJ系列拥有高达100万次以上机械寿命和5万次以上电气寿命,可大幅减少故障,提升电器设备的用户体验。D2SJ微动开关的接触电阻接触电阻小,功耗少,可延长设备中电池的寿命,从而使设备寿命也大幅度增长。
微动开关
除了家用电器,欧姆龙微动开关D2SJ还可广泛应用于各类智能锁,管状电机、断路器、焊枪、气压阀、安防等领域。为了更好的服务客户,鼎悦长备大量现货,可根据产品设计配置线束和连接器组合;
审核编辑:汤梓红
