五色黄金系列边缘GPU计算机
  AIoT 是智能时代到来的催化剂,边缘计算设备是该领域实时处理和分析的核心。Cincoze GOLD 系列是一系列从头开始设计的 GPU 计算机,可满足 AIoT 中大规模图像处理、机器视觉和机器学习应用的需求。该系列包括 GP-3000 和 GM-1000,可根据尺寸、性能、I/O、功能和未来可升级性等应用要求进行选择。无论是智能制造、智能交通、智慧城市,甚至是国防,GOLD系列都是构建AIoT智能应用的绝佳选择。
  深度机器学习、实时轨迹检测和实时大规模图像处理 - 旗舰 GP-3000 系列
  GP-3000 系列是顶级的 GPU 边缘计算机,支持 720W 的总系统功率。它使用第9代/第8代英特尔®至强®/酷睿™(咖啡湖-R和咖啡湖)高性能CPU,最多8个内核,内置英特尔® C246芯片组,支持两套DDR4-2666 ECC/非ECC SO-DIMM,最高可达64GB。前端维护区域提供四个可从正面访问的 SATA III (6Gbps) 2.5 英寸硬盘/固态硬盘托盘,并支持 RAID 0/1/5/10,以提高数据存储和安全性。
  GP-3000系列采用独家GPU卡扩展盒(GEB),支持最多两张328mm的全长GPU卡,足以容纳市场上大多数显卡。GP-3000 采用单 GPU 格式,支持高达 350W 的单块 GPU 卡,适用于最新的英伟达 RTX 3090。在双卡格式中,对于高端显卡,GPU卡支持达到每张卡250W,提高了整体计算性能。独有的GEB扩展盒还包括获得专利的“可调节3D GPU支架”,可牢固地将GPU卡固定到位,并防止其在剧烈振动环境中松动。
  GP-3000还通过了美国国防部军事装备检验标准(MIL-STD-810G)认证。GP-3000 系列具有多种安装选项,包括壁挂式安装、桌面式、正面朝上和 19 英寸机架式安装,适用于各种使用场景。GP-3000系列是功能强大的旗舰GPU边缘计算机,可以实时执行大规模图像处理和复杂计算。成功案例涵盖铁路轨道系统的自动故障检测和自主农业机械等应用。
  机器视觉和自动化生产机器人 - GM-1000 系列
  GM-1000 系列的紧凑尺寸仅为 260 x 200 x 85 毫米,配备多达 8 个内核的英特尔®至强®/酷睿™高效处理器,支持 64GB 双通道 DDR4 2666MHz SO-DIMM。计算性能和紧凑尺寸的结合是空间受限的 AIoT 应用的理想选择。GM-1000 提供两个可访问的前面板 SATA III (6Gbps) 2.5 英寸硬盘/固态硬盘托盘,并支持 RAID 0/1/5/10,便于维护和数据访问。
  GM-1000 系列配备嵌入式 MXM 3.1 A/B 型 GPU 插槽,兼容著名的英伟达四方 MXM GPU 卡(MXM-RTX3000、MXM-T1000 和 MXM-P2000),可根据计算要求配置最合适的解决方案。
  整体系统功耗可处理高达360W,满足CPU和GPU同时运行所需的功耗。GM-1000系列已通过抗冲击(5/50 Grms)测试,即使在高振动设备中也能正常运行。由于其紧凑的尺寸,GM-1000可用于广泛的应用,从机场X射线全身扫描仪到工厂AOI设备再到自动赛车。
  GOLD 系列产品均具有本机高速 I/O 接口。这些可以通过独有的CMI,CFM和MEC模块进行扩展,以支持更多的I / O端口和其他功能,从而为一系列用例提供灵活的规范。整个系列支持 9 至 48 VDC 的宽范围电压输入,包括过压、过流和静电放电保护 (ESD)。所有型号均符合铁路安全规范的 E-Mark、EN 50155(仅限 EN 50121-3-2)等国际认证。五角星GPU计算机是AIoT的核心优势。
  审核编辑:郭婷
