测试仪器越来越复杂和精密,每个组织中都有测量小组专人负责维护保养,任何仪器在使用前均需仔细检查,在使用中认真保护,以及日常维护。定期对测量仪器进行检查,保证仪器的精度和在有效期内使用,特别是关键时候不掉链子。人在三伏天需要特别保养,同样随着闷热潮湿季节的到来,测量仪器也需要给与更多关切和维护。
以示波器为例,总结使用前后和日常维护的注意事项。
日常维护
存放仪器的库房或房间,要采取严格的控温、防潮措施,适宜的温度(23 ± 3) °C左右,相对湿度要求(50 ± 20) %,特别是高温多雨的季节,应采取专门的防潮措施,控制好温度和湿度;
长期存放时,将仪器从包装箱内取出,以便空气流通,防止生霉;贮存必须防尘,空气流通;
经常检查示波器和探头并及时清洁示波器的外表面,使用不起毛的抹布清除示波器和探头外部的浮尘;
仪器使用时要注意通风散热,避免环境过于潮湿,保持洁净少尘,并定期给仪器除尘;
切勿开盖操作:请勿在外盖或面板打开时运行,如果怀疑损坏,请找合格的维修人员进行检查;
请勿在潮湿环境、易燃易爆的环境中使用并保持表面清洁和干燥,注意适当通风。
使用前的检测
在使用之前,要仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器较大允许输入电压。
检查示波器的电源线有无破损;
电源线的插头和电源插线板内的接线,必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故。
使用中的注意
正确连接并正确断开连接:在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前,请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。
产品接地:接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的稳定可靠性,降低外界的干扰;
断开电源:电源开关可以使产品断开电源,不要挡住电源开关;此电源开关必须能够随时供用户使用;
测试结束后探头要妥善存放,通道需要盖帽,避免灰尘进去;
当示波器关机后,不能马上开机,需要过十几秒;
遵守所有终端额定值:为避免火灾或电击,请遵守产品上的所有额定值和标记;
远离外漏电路:电源接通后,请勿接触外漏的线路和元件;
高温高湿的环境特点外,测试仪器仪表要注意的还有很多,维护人员也要根据仪器自身的特点采取有针对性的措施,比如对于小型精密仪器来说,在工作时要避免人手直接接触而造成温度上的影响,高温天气人容易出汗,操作人员要带好手套,避免对仪器的直接接触。
审核编辑:汤梓红
