DisplayPort 2.1标准发布 与USB Type-C规范、USB4 PHY规范在底层打通 AMD有望首发
DisplayPort 2.0标准诞生超过三年之后,VESA组织今天正式发布了DisplayPort 2.1标准规范(以下简称DP 2.1)。
这次没有在带宽上大做文章,而是和USB4牢牢结合在了一起。再加上雷电接口也是同样的形态,越来越有大一统的架势了。
DP 2.1已经和USB Type-C规范、USB4 PHY规范在底层打通,从而让DP、USB4接口共享通用的PHY物理层服务。
同时,DP 2.1增加了新的DP带宽管理机制,再加上VESA的DSC(显示流压缩)编码、面板回放(Panel Replay)功能,可以实现在USB4连接上,DP隧道与其他I/O数据传输的高效共存。
其中,DSC编码可以将DP传输带宽降低67%以上,且不会影响画质,面板回放功能则可以将DP隧道封包传输带宽减少99%以上。
USB4
ROG X670E主板已经把DP、USB4做到了一起
DP 2.1还同步升级了数据线规范。首先是延长了长度,DP40数据线可以超过2米,DP80数据线也能超过1米,而且都不影响UHBR性能。
其次,通过认证的DP40数据线通过,可以支持最高UHBR10 10Gbps,四条通道合并就是40Gbps;DP80认证数据线则支持UHBR20 20Gbps,四条通道合并最大80Gbps。
在数据线的两端,都会有DP40或者DP80的标记,方便用户区分。
产品认证与兼容性方面,VESA表示,DP 2.1保持向下兼容,而且此前所有通过认证的DP 2.0产品,都符合DP 2.1规范。
USB4
产品支持方面,AMD将在下个月发布的RX 7000系列显卡,有望首发带来DP 2.1。
目前,Intel Arc A系列显卡、AMD锐龙7000系列集成GPU,都已支持DP 2.0,NVIDIA RTX 40系列继续支持DP 1.4。
USB4
Arc A已支持DP 2.0
USB4
NVIDIA RTX 40还是DP 1.4
文章转载自:快科技
