LMG600系列高精度功率分析仪对电力变压器的效率测量
1.2w人已加入
LMG600系列高精度功率分析仪对电力变压器的效率测量:
在大多数例行测试中,变压器的效率将首先测量损耗,其次是输入或输出功率来计算。得到的效率公式如下:
功率表
在执行负载和空载测试以确定铁和铜损耗后,两者都可以添加到总功率损耗中。LMG600系列高精度功率分析仪提供全面的数据记录,并导出到 Excel、Matlab 和 Octave 中,并带有相应的时间戳。这有利于数据的后处理,例如在这种情况下计算变压器效率。
同样可以直接测量输入功率和输出功率,以测量效率和相角。在三相变压器上,即为初级侧的3相交流测量和次级侧的3相交流测量,如图4所示。因此,可以为LMG600高精度功率分析仪配备六个功率通道,通过确保相同的测量条件,可以直接测量变压器的总效率。以同样的方式确定电压比以检查变压器绕组中的开路或短路匝数。
功率表
同样,效率测试可以通过使用两瓦特计方法进行测量来执行。这将减少所需的功率通道数。在50/60 Hz测量下,外壳和电源电缆对地的可能接地电容对结果不应产生大的影响。推荐的是前面提到的最精确的方法,具有六个电源通道。
通常,变压器效率将在测量负载和空载损耗后计算。意味着数据的后处理。假设三相变压器测试,所需的功率通道数仍然是3。
为了直接测量三相变压器的效率,总共需要六个相同的功率通道。两瓦法仅需要4个功率通道,但不如三表法准确。
高精度功率分析仪对电力变送器空载电压比测量
确认并确定绕组之间空载电压比的情况。通过使用LMG高精度功率分析仪,可以同时测量两个绕组的电压,使用内置的脚本编辑器计算匝数比。
根据变压器结构及其连接组的不同,电压之间将出现相角。相角的测量可以通过匝数比测试进行时同时进行矢量测量。
这意味着,在一次运行中执行这两个测量不会浪费时间。
损耗测量误差
根据标准GB/T 13499-2002 电力变压器应用导则,对变压器测试测量进行解读。其中第十章损耗测量导则表明变压器容量越大,功率因数越小。
功率表
常规测量系统包括电压互感器、电流互感器和功率表。
电压互感器相角误差δu、电流互感器相角误差δi、功率表相角误差δw,电压电流原始相角φ,则实际相角
功率表
因此,高精度功率分析仪LMG600工频的相角误差小于1μ弧度,对损耗测量的影响几乎为零,如果能通过调整延迟时间,来消除或者减小电压、电流互感器带来的相角误差,那么,对于误差的计算将大大减少。
LMG600高精度功率分析仪的电压、电流延迟调整为此提供了便利。
审核编辑 黄昊宇
