如何进行CANBUS数据采集
现在汽车已经成为了我们生活中必不可少的一种交通工具,有了它以后,我们的出行范围扩大了上百公里。一台车子上集成了那么多的设备,有的负责行进,有的负责娱乐,它们之间有多少条线路彼此连接呢?其实只有几条,它们被称为是总线,所有的节点都通过这些公共线路彼此收发数据。因为考虑到行车安全,汽车的总线系统对于可靠性安全性要求比较高,CANBUS因此被开发了出来。
对于一台汽车来说,CANBUS总线就相当于它的神经系统,我们通过采集CANBUS数据,就可以推导出车子都有什么问题,进而予以解决。那怎么才能采集存储CAN数据呢?你可以给车子连接一台USBCAN分析仪,支持数据转存的那种。同时,还要有数据转存的载体,一般是笔记本电脑。汽车的CAN数据生成以后,经过USBCAN分析仪的转换,最终保存到电脑硬盘当中。当然,这种CANBUS数据采集存储的办法局限性很大,行车过程中基本就不用想了。那么,我们是否有其他办法进行CANBUS数据采集呢?当然有,用专门的CANBUS采集存储工具就可以。
就和我们平时用的各类数据存储工具,比如U盘、硬盘、TF卡一样,CANBUS采集存储工具也很单纯,它只负责存储数据。因为要存储的是CAN数据,它在使用之前要进行一些设置,比如波特率的设置,数据存储格式的设置,数据长度的设置等等。
      审核编辑:彭静
