艾德克斯IT6537C可编程直流电源的应用
1.2w人已加入
IT6500C系列支持源CV、CC、CP,载CC、CP工作模式,边沿独立设定;上升下降时间可调,配合CC/CV优先级选择模式可实现快速无过冲的曲线变化;同时,利用主从模式支持并联,主动均流,扩展功率和电流的输出能力,尤为难得的是功率扩展后,仍能保持单机优异的动态特性,从而满足多种大功率高速应用下对 I-V 特性曲线测试的需求。支持输出阻抗设定功能,具有高可靠性、高防护特性,以及丰富的设置和测量功能。
IT6500系列不但有丰富测量功能、高速响应的IT6500C系列,同时也提供高性能、稳定输出的IT6500D系列,用户可以根据需求,轻松选择。其应用领域包括汽车、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个方面,是一款功能丰富、性能优异、适用广泛的直流电源。
艾德克斯IT6537C可编程直流电源的应用:
1、支持太阳能板I-V曲线模拟功能
IT6500C系列选配SAS1000太阳能电池矩阵仿真软件,可以仿真太阳电池矩阵的l-V曲线,内建EN50530 / Sandia /NB/T32004 / cGC/GF004/cGC/GF035的SAS模型,用户简单设定参数后,即可模拟I-V曲线输出并生成报表,用于测试光伏逆变器的静态和动态最大功率追踪效能。用户还可以编辑任何屏蔽最多可达4096个点的l-V曲线实现动态云遮效果,或存储100条不同光照、温度下的l-V曲线于内存,并设定每条曲线执行时间及执行顺序,以此来测试光伏逆变器在不同气候条件下的长时间最大功率追踪效能。
*需选配SAS1000太阳能矩阵仿真软件
2、面板可编程(LIST),满足各种测试需求
IT6500系列无须借助软件就可以根据客户的测试需求,修改编辑电压电流随时间输出变化的波形,当给电源提供一个触发信号后,电源会按照预先编辑好的波形,自动变换输出。IT6537C其应用的范围包括DC/DC转换器和逆变器的压降测试、引擎启动模拟、电池自动充电、产品寿命周期测试及民用航空测试等等。
可编程
艾德克斯IT6537C可编程直流电源
3、并联且主动均流
IT6500系列内置并联功能,扩展功率高达30kW。传统意义上多台电源并联使用时会出现电源工作模式相异的情况。例如:两台电源并联,其中一台会提供大部分的电流并以CC模式工作,另一台则提供小部分电流以CV模式工作,这种相异的工作模式会导致电源的性能指标明显下降。IT6500 增加了主动均流功能,通过标配均流网线可确保每个电源平等地分担负载电流,从而保证了扩展功率的同时不会影响到电源的性能指标,并且并机系统能实现单机的全部功能。
可编程
艾德克斯IT6537C可编程直流电源
从上面的测试图中,我们可以看到,不管在何种输出情况下:
IT6500系列在多台并机后,仍能保持和单机波形一样的动态响应波形,均达到高速无延迟的同步响应
1.下降速度:8台并机后的下降速度和单机相比没有明显变化
2.上升速度:8台并机后的上升速度和单机相比,甚至更快
3.动态响应波形:8台并机和单机波形一致
4、内置多种标准汽车功率网用电压曲线
汽车电子设备在汽车启动和运行过程中可能经常
遇到电源瞬变的干扰,为确保被测件能够经受得住这些实际瞬变,您必须在测试过程中仿真最坏情况功率瞬变条件。根据行业的相关标准IT6500c系列电源内置了DIN40839、ISO-16750-2、
SAEJ1113-11、LV124和IS021848标准汽车功率网用电压曲线,用户可直接调取出汽车启动瞬间电压跌落及多种汽车电子测试脉冲波形对相关的汽车电子产品进行性能测试,具有12V、24V和48V电压等级可供选择。
*IT6512、IT6513内置DIN40839、lSO-16750-2
以上关于艾德克斯IT6537C可编程直流电源的应用由西安安泰测试整理发布。安泰测试作为一家专注于电子测试仪器研发、集成、销售、维修的高科技公司,欢迎进行咨询。
审核编辑:汤梓红
