存储器的常见种类
存储技术
595人已加入
存储器种类
存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。基本的存储器种类见图基本存储器种类。
FlaSh
存储器按其存储介质特性主要分为“易失性存储器”和“非易失性存储器”两大类。其中的“易失性/非易失”是指存储器断电之后,它存储的数据内容是否会丢失的特性。由于一般易失性存储器存取速度快,而非易失性存储器可长期保存数据,它们在计算机中占据着非常重要的角色。在计算机中易失性存储器最典型的代表是内存,非易失性存储器的代表则是硬盘。
RAM存储器
RAM是“Random Access Memory”的缩写,被译为随机存储器,指的是当存储器中的消息被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置无关。这个词的由来是因为早期计算机中曾使用磁鼓作为存储器,磁鼓就是顺序读写设备,而RAM可随机读取其内部任意地址的数据,时间都是相同的,因此得名。实际上现在RAM已经专门用于指代作为计算机内存的易失性半导体存储器。
根据RAM的存储机制,又分为动态随机存储器DRAM(Dynamic RAM)以及静态随机存储器SRAM(Static RAM)两种。
DRAM
动态随机存储器DRAM的存储单元以电容的电荷来表示数据,有电荷代表1,无电荷代表0,见图DRAM存储单元。但时间一长,代表1的电容会放电,代表0的电容会吸收电荷,因此它需要定期刷新操作,这就是“动态(Dynamic)”一词所形容的特性。刷新操作会对电容进行检查,若电量大于满电量的1/2,则认为其代表1,并把电容充满,若电量小于1/2,则认为其代表0,并把电容放电,以此来保证数据的正确性。
FlaSh
SDRAM
根据DRAM的通讯方式,又分为同步和异步两种,这两种方式根据通讯时是否需要使用时钟信号来区分,图同步通讯时序图是一种利用时钟进行同步的通讯时序,它在时钟上升沿表示有效数据。
FlaSh
由于使用时钟同步的通讯速度更快,所以同步DRAM使用更为广泛,这种DRAM被称为SDRAM(Synchronous DRAM)
DDR SDRAM
为了进一步提高SDRAM的通讯速度,人们设计了DDR SDRAM存储器(Double Data Rate SDRAM)。它的存储特性与SDRAM没有区别,但SDRAM只在上升沿表示有效数据,在一个时钟周期内,只能表示1个有效数据,而DDR SDRAM在时钟的上升沿和下降沿各表示一个数据,也就是说在1个时钟周期内可以表示2位数据,在时钟频率相同的情况下,提高了一倍的速率。至于DDR2和DDR3,他们的通讯方式没有区别,主要是通讯同步时钟的频率提高了。
当前计算机常用的内存条是DDR3 SDRAM存储器,在一个内存条上包含多个DDR3 SDRAM芯片。
SRAM
静态随机存储器SRAM的存储单元以锁存器来存储数据,见图SRAM存储单元。这种电路结构不需要定期刷新充电;就能保持状态。(当然,如果断电了,数据还是会丢失);所以这种存储器被称为“静态(Static)”RAM。
FlaSh
同样地,SRAM根据其通讯方式也分为同步(SSRAM)和异步(SRAM),相对来说,异步SRAM使用的较为广泛。
DRAM和SRAM的应用场合
对比DRAM与SRAM的结构,可知DRAM的结构简单的多,所以生产相同容量的存储器,DRAM的成本要低,且集成度更高,而DRAM中的电容结构则决定了它们的存储速度不如SRAM,特性的对比见下表。
FlaSh
所以在实际应用场合,SRAM一般只用于CPU内部的高速缓存(Cache),而外部扩展的内存一般使用DRAM。在STM32系统的控制器中,只有STM32F429型号或者更高型号的芯片才支持扩展SDRAM,其他型号如STM32F1、STM32F2及STM32F2407只能扩展SRAM。
非易失性存储器
非易失性存储器种类非常多,半导体类的有ROM和FLASH,而其它的则包括光盘、软盘及机械硬盘。
ROM存储器
ROM是“Read Only Memory”的缩写,意为只读存储器。由于技术的发展,后来设计出来可以方便写入数据的ROM,而这个“Read Only Memory”的名称被保留下来,现在一般用于指代非易失性半导体存储器,包括后面介绍的FLASH存储器,有些人也把它归为ROM类里边。
MASK ROM
MASK(掩膜)ROM就是正宗的“Read Only Memory”,存储在它内部的数据是在出厂时使用特殊的工艺固化的,生产之后不可修改,其主要优势是大批量生产时成本低,当前在生产量大,数据不需要修改的场合,还有应用。
OTPROM
OTPROM(One Time Programmable ROM)是一次可编程存储器,这种存储器出厂时内部并没有资料,用户可以使用专门的编辑器将自己的资料写入,但只能写入一次,被写入过后,它的内容也不能修改。在NXP公司生产的控制器芯片中常使用OTPROM来存储密钥或设备独有的mac地址等内容。
EPROM
EPROM(Erasable Programmable ROM) 是可重复擦写的存储器,它解决了 PROM 芯片只能写入一 次的问题。这种存储器使用紫外线照射芯片内部擦除数据,擦除和写入都要专用的设备。现在这 种存储器基本淘汰,被 EEPROM 取代
EEPROM
EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM) 是电可擦除存储器。 EEPROM 可以重复擦写,它 的擦除和写入都是直接使用电路控制,不需要再使用外部设备来擦写。而且可以按字节为单位修 改数据,无需整个芯片擦除。现在主要使用的 ROM 芯片都是EEPROM。
FLASH存储器
FLASH存储器又被称为闪存,它也是可重复擦写的存储器,部分书籍也会把FALSH存储器称为FLASH ROM,但它的容量一般比EEPROM大的多,且在擦除时,一般以多个字节为单位,如有的FLASH存储器以4096个字节为扇区,最小的擦除单位为1个扇区,根据存储单元电路的不同,FLASH存储器又分为NOR FLASH和NAND FLASH,见下表。
FlaSh
NOR和NAND的共性是在数据写入之前都需要要擦除操作,而擦除操作一般是以“扇区/块”为单位的。而NOR和NAND特性的差别,主要是由于其内部“地址/数据线”是否分开导致的。
由于NOR的地址线和数据线是分开的,它可以按字节读写数据,符合CPU的指令译码要求。所以假如NOR上存储了代码指令,CPU给NOR一个地址,NOR就能向CPU返回一个数据让CPU执行,中间不需要额外的处理操作。
而由于NAND的数据和地址线共用,只能按“块”来读写数据,假如NAND上存储了代码指令,CPU给NAND地址后,它无法直接返回该地址的数据,所以不符合指令译码要求。表中最后一项是否支持XIP描述的就是这种立即执行的特性。
若代码存储在NAND上,可以把它先加载到RAM存储器上, 再由CPU执行。所以在功能上可以认为NOR是一种断电后数据不丢失的RAM,但它的擦除单位与RAM有区别,且读写速度比RAM要慢的多。
另外,FLASH的擦除次数都是有限的,现在普遍是10万次左右,当它的使用接近寿命时,可能会出现写操作失败。由于NAND通常是整块擦写,块内有一位失效整个块就会失效,这被称为坏块,而且由于擦写过程复杂,从整体上来所NOR坏块更少,寿命更长,由于存在坏块,所以FLASH存储器需要“探测/错误更正(EDC/ECC)”算法来保证数据的正确性。
由于两种FLASH存储器特性的差异,NOR FLASH一般应用在代码存储的场合,如嵌入式微控制器内部的程序存储空间,而NAND FLASH一般用于在大数据量存储的场合,包括SD卡、U盘以及固态硬盘等都是NAND FLASH类型的。
