一般常见的实验室超声波清洗机故障问题
1.2w人已加入
超声波清洗机是当前实验室比较常见的清洁设备,它方便使用,清洗完全彻底,可以用于各种产品及设备,尤其是对于一些人工不容易清洗的、不规则的小型产品,超声波清洗机的清洗优点十分明显。
超声波清洗机经常注意设备维护保养,还是挺经久耐用的。但有时候也会发生设备出现故障、不能正常工作的现象,因为许多实验室采用的是大型的超声波清洗机,不容易挪动,检修、退货非常麻烦,假如就是小的常见故障,可自行检修,或者在生产厂家维修人员带领下进行检修。超声波清洗机比较常见的一些常见故障:
超声波清洗机
1、插上电源后,超声波清洗机电源灯不亮
原因a:保险丝烧断
查询是不是接地线与火线或零线混合使用,导致设备并没有合理接地装置;亦或者是仪器短路,电子元器件老化导致短路等原因导致了保险丝烧断。掌握故障现象后,更换新保险丝。
原因b:电源开关常见故障,更换新开关。
2、超声波清洗机指示灯亮,但却没有超声波输出
原因a.换能器出现异常;
查询换能器与超声波功率板的连接插头是不是松脱;
超声波换能器非常容易受潮。用兆欧表定期检查换能器相连接的插头,检查换能器正负极间的绝缘阻值,若绝缘电阻性能小于30兆欧,则表明很有可能是换能器受潮。这时需要把换能器整体(不包含喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右,烘干三小时,或用吹风机完全吹干。
要不是换能器受潮,反而是换能器毁坏,必须更换新换能器。
原因b:换能器振子烧坏;
换能器振子脱胶后,因为振子与振动面连接不太好,长期后非常容易烧坏振子。用万用表检测振子是不是短路,如果发现振子烧坏,必须联系生产厂家进行维修。
原因c:稳压管毁坏;
稳压管通常不会毁坏,但很有可能会在功率管阻值小或短路后,开机导致稳压管毁坏。用万用表二极管档测量,正方向阻值70Ω左右,反向∞。如数值误差太大或正方向阻值也是∞,表示稳压管毁坏,要换新稳压管。
原因d:电感、隔离变压器烧坏:
因为超声波清洗机长期工作,电感,变压器归属于散热元器件,其自身有可能会因为温度太高而熔化,毁坏,导致短路。如果发现电感、隔离变压器有烧坏的痕迹,更换新电子元器件。
原因e:控制板的毁坏(针对可调超声波清洗机);
由于长期工作,或渗入清洁液,导致电子元器件老化。在设备不运行的情况下,断开控制板与主板的连接。把主板通电,如设备工作,也表示控制板毁坏,要换。
3、并没有超声波输出,但散热风扇可以转动
原因a:功率管损坏或保险丝烧断。
主板上的功率管因为设备长期无间断使用或清洗液体太少,造成功率管发生短路故障。功率管在主板上连接时,用万用表检测功率管两侧管脚的阻力,日常需要在22Ω左右。若检测功率管毁坏,必须及时更换元器件。
4、仪器设备一开就跳闸:
查询发生器电源线是不是短路故障,发生器整流桥是不是有什么问题,用万用表检测发生器整流桥四个脚是不是短路故障,假如短路故障,替换整流桥。
5、设备的功率不可以调整
查询可控硅是不是有什么问题,用万用表导通档量一下可控硅三个脚是否存在短路故障,最主要的看可控硅最粗两个脚是不是导通,若能导通则替换可控硅,就可以彻底解决。
6、仪器设备清洗效果不太理想
潜在的原因a:超声波频率协调没调好;
潜在的原因b:槽体内清洁液液位不合理;
潜在的原因c:清洁液采用不合理。
潜在的原因d:槽体内液体温度太高;
解决方案:超声波清洗机想要实现最好的清洗效果,必须正确设置温度、清洗时长、选择适合的清洁液。不一样材料、大小的物件清洗时的温度、时长、清洁剂都是不一样的,实际可查看使用说明,或咨询厂家售后人员。
审核编辑 黄昊宇
