使用Arduino蓝牙摄像头的安全系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-10-19
石玉兰
分享资料个
如今,使用开源硬件制造的安全系统被广泛使用,您可以根据自己的需要开发自己的安全应用程序,并且由于 Arduino 平台及其基于开源的屏蔽,您现在可以轻松地制作涉及一些安全监控工具的安全系统如警报、激光、运动、距离和摄像头。
当然,最后一个是几乎在每个安全系统中使用的最重要和最流行的工具,因为它不仅是识别陌生人安全渗透的唯一方法,而且还可以通过拍摄他的照片确切地知道是谁做的。
在本教程中,我们将在超声波的帮助下使用Arduino 蓝牙摄像头来检测陌生人是否进入我们的房子,并在他进入超声波区域后自动拍摄他的照片。
让我们谈谈使用Arduino 蓝牙摄像头的安全系统背后的想法......
主意:
Arduino 蓝牙相机背后的想法是将1Sheeld板与 Arduino 一起使用,并使用 1Sheeld 应用程序中的相机屏蔽,并通过蓝牙将应用程序连接到 1Sheeld 板,因此我们有一个Arduino 蓝牙相机可以捕捉照片并存储它们通过一行 Arduino 代码进入手机存储!
我们将使用超声波传感器,在它前面有一定距离(比如 100 厘米)的障碍物,一旦有任何东西缩短距离并在 10 厘米或更短的范围内到达超声波传感器的前面,这被认为是渗透到安全系统。
一旦陌生人进入房子,我们会打开一个警报,它是另一个名为 Buzzer Shield 的防护罩,然后立即为这个陌生人拍摄一张照片并将其保存在手机中。
入门:
如果这是您第一次接触1Sheeld或者您想了解更多信息,我建议您查看这个快速简单的入门教程
如果您以前没有尝试过超声波,我建议您查看这个快速视频。
现在,在您对1Sheeld有点熟悉之后,让我们开始吧!
第 1 步:软件组件:
第 2 步:连接和示意图:
  • 将 1Sheeld 板插入您的 Arduino,如下所示:
  • 如下图所示连接超声波:
  • 将 1Sheeld 电源切换到 5v(不是 3.3v):
  • 1Sheeld有2种模式:上传模式和操作模式。您可以使用靠近数字引脚的开关在它们之间切换,在 1Sheeld 上称为“UART SWITCH”,在 1Sheeld+ 上称为“SERIAL SWITCH”。
首先,将开关滑向“SWITCH”符号,这会将 1Sheeld 板转换为上传模式,让您上传 Arduino 代码。
其次,在您完成上传代码后,将开关滑向“UART”符号(或 1Sheeld+ 板上的“SERIAL”),这会将 1Sheeld 板变为操作模式以与智能手机 1Sheeld 应用程序通信。
  • 使用 Arduino USB 电缆通过您的 PC 连接 Arduino。
第 3 步:代码:
我建议查看Arduino Camera Shield文档以了解有关 Arduino Camera Shield 功能以及如何使用它们的更多信息。
现在,将1Sheeld板切换到上传模式,上传附件代码。
然后,将1Sheeld板切换到操作模式,然后打开1Sheeld应用程序并通过蓝牙将其连接到1Sheeld板。
第 4 步:运行它:
最后,从屏蔽列表中选择摄像头、蜂鸣器、终端和文本转语音屏蔽。
正如你在视频中看到的,我以一艘陌生人的身份使用了一艘船,一旦船在 10 厘米范围内切割超声波传感器的区域,手机就会发出蜂鸣声并向船拍照并警告说:告诉我一个陌生人进了我家……很酷,不是吗:)
船舶照片已拍摄并保存:
安全摄像头拍摄的照片
现在我们使用Arduino 蓝牙摄像头完成了这个安全系统,您可以添加自己的额外代码行来添加更多安全警告功能,就像我在本教程开头提到的那样。
希望你喜欢这个Arduino 蓝牙相机教程!
如果您有任何问题,请不要犹豫,将其留在下面的评论中,并继续关注更多类似的教程;)
评论(0)
发评论
下载排行榜
