WolfPACK SiC功率模块可为中高功率应用带来可扩展的灵活解决方案
当前功率器件的研究已经进入一个新高度,而SiC功率模块就是其中的热门研究方向。整体来说,与传统硅基器件相比,SiC功率解决方案可以为一系列工业应用提供速度更快、占位面积更小、重量更轻且更加可靠的电气系统。在同功率水平下,SiC功率模块的体积比IGBT缩小50%以上。SiC功率模块可以提供低导通电阻和开关损耗,从而支持使用更高的开关频率。其次,开关损耗的降低,可以带来电源效率的改善和散热部件的简化,以及工作频率的高频化,周边器件的小型化。总之,SiC功率模块能满足包括非车载充电和太阳能解决方案在内的众多快速增长的工业市场。
精品推荐
作为国际知名的功率器件方案供应商,Wolfspeed多年来一直致力于SiC材料和器件的研究和优化,全新Wolfspeed WolfPACK SiC功率模块便是以此为基础开发。该系列模块除了载流量增加、开关损耗降低等重大改进,还提供了诸多关键优势,例如可靠耐用的压接引脚、弹簧式无基板模块连接等。WolfPACK SiC功率模块简单易用,旨在为能量转换系统提供清洁、高效、可靠的电力。这些模块采用的封装损耗极低,使其非常适合自动化和大规模生产。Wolfspeed WolfPACK 模块采用SiC MOSFET半桥和SiC MOSFET六管集成配置,并具有各种规格的导通电阻。另外其尺寸紧凑,可用于设计流线型的高功率密度系统。
Wolfspeed
WolfPACK SiC功率模块
Wolfspeed WolfPACK SiC功率模块采用的压接引脚比传统的手工焊接和自动焊接更可靠,让系统设计更加灵活,简化了原型设计和制造。该系列模块效率高、性能强大,同时又通过简明直接的设计和组装过程使得系统布局保持简单。围绕Wolfspeed WolfPACK构建的系统有助于实现可扩展性,从而帮助加速开发过程并降低系统组装成本。从单千瓦设计到兆瓦级系统,该系列功率模块可用于各种应用,填补了大电流模块和分立式元件之间的缺口,提供了一种相较于分立元件并联方案更加简单、更加可靠耐用,也更加灵活的选择。
总结
当前,随着电力电子设备的应用越来越广泛,研发工程师也不断面临着挑战,需要创建比以往效率更高的系统。通常情况下,工程师所面对的主要挑战就是如何为新设计选择合适的功率器件,以便在不增加系统成本的前提下,满足设计需求。Wolfspeed不断扩充其产品阵容,以更好地满足客户需求。WolfPACK SiC功率模块能够为中高功率应用带来可扩展的灵活解决方案,并通过简化布局和组装大幅提高功率密度,是工程师的理想之选。
      审核编辑:彭静
