摘 要:
钢轨波形磨耗(简称“钢轨波磨”)是指钢轨顶面纵向规律性的起伏不平的磨耗现象。钢轨波磨根除非常困难,治理后复发率也非常高。钢轨波磨会造成振动噪声增加、轮轨关系恶化、扣件系统损伤、钢轨寿命缩短等危害,其中最为严重的是扣件系统损伤,其将危及运营安全。鉴于此,对地铁运营阶段钢轨波磨仪的应用进行了探讨。
1 波磨测量小车(CAT)概述
单轨波磨测量小车(CAT)系统专用于在现场测量及分析钢轨纵向波纹。
1.1 单轨波磨测量小车(CAT)组成
手推小车包括两个活动组件:
(1)沿两根钢轨运行的加速计感应器,用于测量波磨。
(2)计数器一个,当小车沿轨道行驶时,定期发射出脉冲,以便确定小车的位置。
内置于CAT系统里的后期处理软件可对钢轨位移后运行进行检验,并将位移分析成几个固定的波长范围和一个用户定义的波长范围,还可统计出其他数据。
1.2 单轨波磨测量小车(CAT)功能
对原始或经过滤波器的位移图像进行分析还能得出以下统计数据:
(1)移动平均峰间位移;
(2)移动平均均方根(RMS)位移;
(3)块平均均方根(RMS)位移。
每个统计波长范围组合皆可有不同的平均窗,原始数据或原始数据的某个区段也会被分析处理用于提供RMS位移的1/3倍频程分析(通过波长)。除用于上述所有钢轨波磨图的测量之外,通过仿真轮可对数据选择性地进行预处理,以此确定测量轮轴的位移轮廓,这在钢轨噪声的预测方面是非常有用的。
2 单轨波磨测量小车(CAT)应用分析
2.1 说明
检测地点:大连地铁2号线(K16+300~K17+000曲下股)。
检测原理:波磨仪采用接触式检测、惯性基准法原理[1](图1),光电位移计进行测量计算分析。
将采集的原始数据波形图,通过类似于傅里叶变换的算法,基于一系列的正弦和余弦函数来拟合出原始数据的波形,之后再将这一系列的正弦和余弦函数按4个波段组合起来,形成不同个波段的波形图。波磨分析执行标准见铁运〔2012〕83号《高速铁路无砟轨道线路维修规则(试行)》[2],如表1所示。
2.2 波磨分析
2.2.1 10~30 mm波长分析
如图2所示,10~30 mm波长[4]整体波磨检测图像(按采样窗600 mm,谷深平均值0.02 mm设定分析)超限率为0%。
2.2.2 30~100 mm波长分析 如图3所示,30~100 mm波长整体波磨检测图像(按采样窗600 mm,谷深平均值0.02 mm设定分析)超限率为29%。
2.2.3 100~300 mm波长分析 如图4所示,100~300 mm波长整体波磨检测图像(按采样窗1 000 mm,谷深平均值0.03 mm设定分析)超限率为71%。
2.2.4 300~1 000 mm波长分析 如图5所示,300~1 000 mm波长整体波磨检测图像(按采样窗5 000 mm,谷深平均值0.15 mm设定分析)超限率为2%。
2.3 波磨综合分析
对上述4个波长范围内超限率进行分析,100~300 mm波长超限率最大,为71%,属中短波严重超限问题。
2.4 波磨超限统计
根据综合分析结果,确定100~300 mm波长超限率最高,按谷深平均值0.03 mm设定,具体超限范围地段如表2所示。
2.5 建议整治区段根据综合分析结果,按100~300 mm波长分析,以5 m为打磨长度单位进行区段统计分析,得出以下区段需打磨,如图6所示。
2.6 波磨产生噪声分析经过与标准基线的对比,可综合分析得出波长在140~230 mm范围内产生的噪声较为明显,普遍超过标准基线20 dB左右,如图7所示。
3 结语
综上所述,大连地铁应结合建设和运营维修特点,形成一定的评价指标,科学评价钢轨波磨等级,按照公司相关标准制度和管理理念,制定钢轨打磨标准,合理安排打磨计划,完善钢轨打磨验收制度,控制钢轨波磨的发生发展速率,努力改善地铁轨道和车辆病害频发的现状,提升地铁运营安全水平。
审核编辑 :李倩
