变频器被加密了怎么办?
西门子品牌
6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和P359中数据改为相同即可。
ABB品牌
ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。
三菱品牌
740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。
艾默生品牌
TD3000:设定密码打不开时,输入密码8888。
安川品牌
安川G5变频器:密码就在A1-04中显示,调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
安川G7变频器:当显示A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了。
欧陆品牌
590变频器:万能密码是131122。
施耐德品牌
被设置的密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
富士品牌
VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改。
VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
日立品牌
J300变频器:要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把C6参数设为“7”。
松下品牌
松下VFO变频器:按MODE三次
按▲直到显示999同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了。
LS品牌
LG-iS5变频器:FU2-94设为240就可以看到MAK参数了。
台达品牌
B系列变频器:超级密码是57522。
H系列变频器:超级密码是33582。
S1系列变频器:超级密码是575222。
A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下,显示P256,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。https://www.diangon.com/thread-31787-1-1.html
英威腾品牌
CHV、CHE、CHF系列变频器:超级密码是50112。
三垦品牌
被设置密码,将参数CD900设为36521即可。
汇川品牌
超级密码为18181。
东元品牌
M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化,P00改成03参数即可。
欧瑞(以前叫惠丰)品牌
超级密码是:1888。
普传品牌
PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。https://www.diangon.com/thread-31787-1-1.html
西林品牌
超级密码为6860。
嘉信品牌
TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。若该机密码已被修改,解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
如何加密您的变频器参数
如果想保护您的变频器参数免于非法读取或修改,是否可以给参数加一把软件锁呢?(都躲开, 我要开始安利了!)
答案是:Of course!Sinamics 变频器自带加密功能哦——专有技术保护功能。不仅G130/150, 连G120,以及S120等其他一些可使用Starter调试的西门子变频器产品, 您都可以依葫芦画瓢哦。
下面我们就介绍具体的用法:
一:如何激活专有技术保护功能?
Step 1.创建不属于专有技术保护范围的特例清单
通过特列清单机器厂商可以设置一些不属于专有技术保护范围内的设置参数,即最终用户在该保护激活时仍可以访问这些参数。特列清单可以通过专家参数表中的参数 p7763 和 p7764 来定义。p7763 用于确定特列清单(不加密的参数)包含的参数的数量。p7764 用于确定参数编号。
创建步骤:
1. 通过上传( cpu ))将变频器设置保存在PC 或PG 上,进入离线模式( cpu
2. 在PC 上将项目中的p7763 设为所需值。保存项目。
3. 进入在线模式,将项目载入到变频器中( cpu
4. 然后在p7764 中继续设置其他例外参数。
特列清单的出厂默认设置:
● p7763 = 1(只包含一个参数)
● p7764[0] = 7766(例外参数)
cpu
注意:创建特列清单时要万分小心!当您将p7766 从特列清单中删除后,就不再可以输入口令,也就不再可以取消专有技术保护。再次访问变频器中该参数的唯一方法是恢复变频器的出厂设置
Step2, 在Starter项目中激活专有技术保护功能
1. 点击鼠标左键,选中STARTER 项目中的变频器
2. 点击鼠标右键打开右键菜单,选中“Drive Unit Know-how Protection”。
3. 点击激活专有技术保护“Activate”
cpu
4.在对话框中点击Specify,输入口令,
cpu
5.点“OK” 确认。
使用专有技术保护功能加密之后的参数列表就是酱紫的:未经授权, 一切非法的读写参数都不会实现的。对BOP-2, IOP,以及BOP20,AOP30等面板类设备,保护同样有效。
cpu
二:如何取消专有技术保护功能?
1.在STARTER 项目中选择变频器,在右键菜单中选择“DriveUnit Know-how
Protection”。
2.选择deactivate。
cpu
3.选择“Temporarily”或 “Permanently”删除专有技术保护。
cpu
4. 输入口令,点击OK 关闭该对话框。
三:如何修改专有技术保护功能的
1. 变频器必须出于在线模式。
2. 专有技术保护必须处于激活状态。
3. 在STARTER 项目中选择变频器,在右键菜单中选择“Drive Unit Know-how Protection/ Change Password.。.”
cpu
4. 打开“Change Password”窗口。
cpu
5. 输入旧密码,键入新密码。
6. 选择是否执行“Copy RAM to ROM”,默认为勾选状态。
7. 点击OK,退出窗口。
8. 新密码开始生效。
对于plc的程序加密一般是用于对不守信用客户的,但你事先可能并不知道客户的诚信度,为此,建议你的每一个程序都加密较好,例如有一年维护期的可以选择1年3个月,总之比维护期长一点就可以啦。
加密程序不能完全受到时间影响
比如,你采用日期判断的可能会因为PLC长时间掉电导致日期识别错误,建议对时间进行判断,每4个小时记录一下时间,若下次判断时时间大于该时间则认为错误,小于时则认为错误,自动刷新时间或作出时间标签报警等。密程序不要太死板
不要限制时间,时间一到你就把程序封闭死,这样有可能导致现场设备损坏或现场人员伤害,造成不好的影响。可以选择部分不涉及人生安全或设备安全的部分先停下来,然后提出报警,报警类型可以是下次无法启动,本次已经启动的照常运行。
加密程序解除要适当
不要等到紧急关头还要自己跑一道现场,自己给自己下套。你可以选择一个空余DI点作为解除点或者现场的一种特殊组合操作来解除也可以,当然最好是采用上位机授权码的方式。
授权码要注意
你的授权可以分多时间标签授权,比如有些用户不能按约定支付你全部费用的,你可以用授权延长1个月、3个月、半年的运行期,让用户始终受到你的制约。当然你得做得天衣无缝或让对方主要领导知道才好。
加密最高境界-程序轰炸
加密程序已经执行完成,在遇到顽固型用户迟迟不支付费用的情况下就不在对他客气,利用程序轰炸方法将程序主要段删除,避免程序受到其他干扰,这个方法需要特殊的PLC来支持,如西门子S7300以上CPU。或者利用程序复制将空间填满等,或者发命令给上位机直接删除程序。
总之,在建立诚信的中国国度之前,加密是有效的。PLC最好有硬件加密,以防止甲方找其他公司的人员上载程序。
审核编辑 :李倩
