AIoT开放平台可实现灵活且可扩展的开发
  随着对定制的需求不断增加,以确保智能解决方案的安全,在不影响目标发布日期的情况下更改功能的灵活性非常重要。因此,灌输可扩展性和灵活性参数在缩短上市时间方面发挥着重要作用。
  为了满足对人工智能应用的巨大需求,通过定制设计和更快的开发,联发科技推出了联发科技Genio平台。该平台配备了强大而高效的芯片组,开放式平台软件开发工具包(SDK)以及一个开发人员门户,其中包含适用于AIoT用例的广泛资源和工具。这些工具可帮助开发人员优化设计和功能中最后一刻自定义的时间线。
  联发科技 Genio 定义了消费者的观点,提供从硬件生命周期的概念阶段到设计和制造阶段所需的所有硬件、软件和资源。此外,消费者还可以从各种Genio芯片中进行选择,以满足他们的需求,然后使用联发科技的开发人员资源和Yocto Linux开放平台SDK来个性化他们的设计。
  由于设计过程的灵活性和可扩展性完全取决于平台的敏捷性,因此从可持续性的角度来看,评估财务可行性变得非常重要。联发科技 Genio 可降低开发成本,加快产品上市速度,同时为操作系统更新和安全修复提供长期支持,从而延长产品生命周期。
  设计人员可以使用Genio开放平台AIoT SDK来配置许多设备,使其具有也支持Yocto Linux的相同软件包。无论应用程序类型如何,客户都可以通过优化每个软件应用程序层的编写和编码,以最少的支持开发其产品。
  客户可以使用联发科技的Genio开发者门户访问各种开发工具。此外,客户还可以利用合作伙伴的系统硬件和软件支持。品牌还可以使用该门户来利用其合作伙伴的网络和销售渠道。借助这套开发工具和合作伙伴支持,各种规模的品牌都可以简化 AIoT 产品设计,并显著缩短上市时间。
  联发科技 Genio 高性能芯片组将快速的多核性能与高能效相结合,即使对于计算要求苛刻的 AI 应用,也能提高效率和用户体验。每个Genio芯片组的CPU,GPU和AI处理单元(APU)协同工作,以提高边缘的智能自主功能,同时还支持高分辨率显示器,摄像头和其他外围设备。每个芯片组还支持最新的Wi-Fi和蓝牙协议,可在各种设备上实现最佳连接。
  联发科技 Genio 系列根据市场和应用的复杂性,提供三个级别的片上系统 (SoC) - 高级、中端和入门级。这些包括:
  Genio 1200:Genio 1200 最适合需要一流性能的高端 AIoT 应用。它支持最新的多媒体标准和 4K 屏幕、4.8 TOP AI 加速器以及卓越的能效。
  Genio 500:Genio 500 兼容需要高性能边缘处理和增强多媒体功能的商业和零售 AIoT 应用。
  Genio 350:Genio 350 专为更轻的视觉和语音应用而设计,如便携式和家庭环境中的集线器。
  Genio 130:Genio 130 可用于设计 ThinOS 和云支持的语音助手设备,这些设备集成了麦克风和音频平台。
  Genio 1200 具有强大的八核 CPU、五核 GPU、双核 AI 处理器和卓越的多媒体引擎,因此非常适合高级智能家电、工业物联网应用和其他要求苛刻的 AI 嵌入式设备。各种计算机视觉 (CV) 应用都可以使用 Genio 1200 接收和分析超高清 (UHD) 显示器和摄像头输入。
  新型 Genio 1200 芯片组完美地融合了一流的性能和出色的能效。此外,它还支持最新的多媒体标准和 6 纳米级芯片中的 4K 显示器。为了满足广泛的连接需求,这个高度集成、功能强大且灵活的平台支持许多高速接口,包括 PCI-Express、USB 3.1 和 GbE MAC,以及联发科技 Wi-Fi 6E 和 sub-6 5G 模块。
  设计超高效的 AIoT 应用,同时利用新的 AIoT 平台堆栈缩短上市时间
  联发科技 Genio 1200 是一款优质的 AIoT SoC,具有一流的 CPU、显卡和 AI 性能、与最新多媒体标准的兼容性、多个 4K 显示器,以及 6 纳米级设备中的卓越能效,专为要求苛刻的 AI 和以性能为中心的物联网应用而设计。凭借其高性能的 4X 臂皮层 A55 和 4X 臂皮质-A78 八核处理器和 Arm Mali-G57 MC5 GPU,Genio 1200 可实现深度学习 (DL)、神经网络 (NN) 加速和计算机视觉 (CV) 应用。
  此外,由于Genio 1200采用卓越的台积电N6(6nm级)生产工艺制造,因此功耗非常低,使设备设计人员能够降低BOM成本,使用无风扇外壳进行构建,甚至使用离网电源解决方案来扩展其应用可能性。
  这款全新的联发科技 AIoT 平台可简化并加速复杂 AIoT 应用的创建,同时最大限度地减少用户工作量。
  审核编辑:郭婷
