一种振动供能的车间远程火灾报警器
摘 要 :火灾报警器可以有效地探测、报警火灾,以便人们及时控制火势蔓延。传统的火灾报警器采用有线供电,但布线困难、移动不灵活 ;而使用电池供电的火灾报警器又需要定期更换电池,且电池会对环境造成污染。针对这一问题,本文提出了一种振动供能的车间远程火灾报警器,主要用于振动能丰富的机械车间。它可以通过多个压电片俘获机器的振动能量,并实时地向电池充电,不再需要频繁更换电池,不需要布线,可以大大节省布线成本以及更换电池产生的人工成本。
1 系统整体架构设计
本项目拟采用多源压电片进行振动能量的收集,并向电池充电,大大降低电池成本和人工成本,如图 1 所示。其多源压电片可根据实际情况进行扩展,收集更多的振动能量。能量收集电路可以采用多个压电片同时进行能量收集。电池向烟雾传感器、控制模块、GSM 无线模块供电。
mcu
2 振动能量俘获
2.1 压电片
本文采用压电式振动能量俘获装置,利用压电材料的正压电效应,将动能转换为电能。压电片的一端固定在报警器上,另一端安装一个质量块 [8-10]。
当整个报警器振动时,压电片输出交流(AC)信号。当压电片发生形变最大时,电压达到最大值 Vmax ;并且压电材料形变幅度越大,Vmax 的值就越大,也表示输出的电能越多。
2.2 多压电片能量收集电路
单个压电片所收集到的电能很微弱,因此可以增加压电片的数量以提升收集功率。如图 2 所示为多压电片能量收集电路,PZT1 和 PZT2 为压电片 1 和压电片 2。
mcu
以 PZT1 为例说明振动能量收集过程。振动过程中,压电片从平衡位置向极值位置移动,PZT1 两端产生电荷,向内部电容 Cp 充电,并向小电容 C1 充电。当压电片达到最大位移时,电压达到峰值 Vmax,随后压电片从最大位移处向平衡位置移动,Cp 上的电压慢慢下降。当 Cp 上的电压下降到Vmax-VBE-VD 时,三极管 Q3 导通。C1 上的高电位通过导通的Q3 连接在 Q1 的基极使得三极管 Q1 导通。PZT1、Q1、L、D4 组成 LC 回路,内部电容 Cp 上的电荷向电感转移。当内部电容 Cp 上的电压为 0 时,电感上的电流达到峰值。二极管 D 导通,电感向电池充电。压电片波形如图 3 所示。
mcu
3 控制、检测、无线模块
3.1 控制模块
控制模块采用 STC 公司的低功耗单片机 STC15W204S,其具有宽工作电压 2.0 ~ 5.5 V、256 B 的 SRAM、4 KB 的程序空间、低功耗掉电模式。
系统采用间断式的工作模式,绝大多数时候单片机处于休眠状态,其他模块处于关闭状态,以此来降低功耗,如图 4 所示。
mcu
3.2 电源模块
电池可以直接给单片机供电,但 GSM 模块和烟雾传感器需要稳定的 5 V 电压供电,因此需要一个 DC/DC 模块实现升压。本文采用 SX1308 升压芯片,电路如图 5 所示,输入为电池电压,输出为 5 V。Con 为单片机控制端,Con 输出低电平,P1 导通,则电源模块开始工作 ;Con 输出高电平,则电源模块不工作,以节省电能消耗。
mcu
3.3 烟雾传感器
本文采用 MQ-2 模块作为烟雾检测传感器,其体积小、成本低,并适用于检测液化石油气、一氧化碳等可燃气体引起的火灾,其电路如图 6 所示,输出结果由单片机进行 AD检测。
mcu
3.4 GSM 模块
本文采用SIM900A模块进行报警通信,虽然其功耗很低,睡眠模式下仅消耗 1 mA 的电流,但还是大大超过了系统能承受的最大消耗。因此,平常情况下 Con2 输出高电平 5 V,GSM 模块处于断电状态,如图 7 所示。
mcu
当传感器检测到烟雾浓度较大时,Con2 输出低电平,GSM 模块开始工作 ;通过初始化之后,MCU 通过串口与GSM 模块通信,波特率通常选择 9 600,并利用 AT 指令发送报警信息。
4 结 语
本文提出了一种振动供能的车间远程火灾报警器,可通过多个压电片俘获机器的振动能量,并实时地向电池充电,不再需要频繁更换电池,其结构可根据实际情况进行扩展。系统大部分时候处于休眠状态,以减少电路消耗。
审核编辑 :李倩
