S7-300通过GSD文件组态方式做智能从站通信的配置过程
S7-300集成PN口作为Profinet智能设备(不同项目TIA)
SIMATIC S7- 300 PN CPU集成了 PROFINET 接口,该接口具备连接 PROFINET总线的通信功能,可以通过组态与其它控制器建立Profinet IO智能从站通信。本文介绍了S7-300 PN CPU在TIA 环境下通过GSD文件组态方式做智能从站通信的配置过程。
1. I-DEVICE(智能设备)是什么
具体请参看文档:I-DEVICE(智能设备)是什么
2.自动化解决方案
2.1网络拓扑结构
如图1所示,S7-300 PLC(192.168.0.1/24)与 S7-1500 (192.168.0.2/24)通过交换机进行Profinet IO通信。
控制器
图 1网络拓扑结构
2.2               硬件与软件需求
设备 数量 订货号 注释
SIMATIC S7-300 稳压电源 PS307 1 6ES7307-1EA01-0AA0 负载电源模块
CPU 317-2 PN/DP 1 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2
存储卡512KB 1 6ES7953-8LJ30-0AA0 作为装载存储器
PM190 W 120/230 VAC 1 6EP1333-4BA00 负载电源模块
CPU 1516-3 1 6ES7516-3AN00-0AB0 V1.7
存储卡2GB 1 6ES7954-8LP01-0AA0 作为装载存储器
SCALANCE X208 1 6GK5208-0BA10-2AA3 交换机
表 1硬件列表
                  设备 数量 订货号 注释
STEP 7 Professional V14 1 6ES7822-1AA04-0YA5
Windows 7 Ultimate SP1
64-bit Operating System
1
表 2软件环境
3.组态配置
3.1 分配 IP地址
通过如下的步骤配置 PC的 IP地址:
1. 选择电脑的“ 控制面板 > 网络和共享 > 本地连接>属性”打开 Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),设置PC的 IP 地址。
控制器
图 2 设置IP地址
3.2 创建 PLC 项目
在 STEP7 V13中创建一个项目并插入CPU 317 站。操作步骤如下:
1. 双击桌面的TIA快捷图标打开TIA Portal V13 软件:
控制器
图 3  TIA快捷图标
2. 进入TIA Portal的Portal视图
控制器
图 4 Portal 视图
3. 选择创建新项目,并填写项目名称和项目保存的路径,并点击“创建”按钮。
控制器
图 5 创建项目
4. 进入“新手上路”,选择“组态设备”菜单
控制器
图 6 新手上路
5.  进入设备与网络菜单,选择添加新设备菜单,填写设备名称,并依据产品订货号选择相应控制器(同时要注意设备的版本号),点击“添加”按钮进入设备视图。
控制器
图 7 添加设备
6. 在工作区的设备视图下选中控制器的Profinet接口,在其属性窗口下常规选项卡内的“以太网地址”项内,添加接口的以太网子网 PN/IE_1 和填写接口的IP地址192.168.0.1/255.255.255.0
控制器
图 8 以太网地址参数设置
7.在工作区的设备视图下选中控制器的Profinet接口,在其属性窗口下常规选项卡内的“操作模式”选项中,选择为“IO设备”模式。
控制器
图 9 操作模式设置
8.在工作区的设备视图下选中控制器的Profinet接口,在其属性窗口下常规选项卡内的“操作模式”选项中,选择其子选项“智能设备通讯”,在这里配置作为智能设备通讯时的传输区域。
控制器
图 10 传输区设置
9. 在本例中,我们通过点击“新增”选项,添加“传输区_1”和“传输区_2”,在本例中我们分别设置为10字节输入和10字节输出作为数据传输区。
控制器
图 11 传输区参数设置
10. 在设备视图下,编译该硬件配置。
控制器
图 12 硬件编译
11. 在设备视图下,在“智能设备通讯”菜单下,导出常规站描述文件并保存在指定目录下,如修改了传输区 ,需要重新导出GSD文件,需要注意文件名称。
控制器
图 13 GSD文件导出(一)
控制器
图 14 GSD文件导出(二)
12. 从选项菜单下装载刚才导出的gsd文件。此时要注意导入的路径和文件。安装完毕后可以见到“安装已成功完成”的提示,并提示会更新硬件目录,每次导出GSD文件后都须重新导入。
控制器
图 15 GSD文件管理(一)
控制器
图 16 GSD文件管理(二)
控制器
图 17 GSD文件管理(三)
控制器
图 18 GSD文件管理(四)
13. 新建控制器的项目,注意项目路径和名称。
控制器
图 19新建项目
14. 在新项目中,双击“添加新设备”添加主控PLC设备,注意名称和定货号以及产品版本。
控制器
图 20 添加设备
15. 选中控制器,在设备视图下,为PN端口分配子网和IP地址。
控制器
图 21 分配以太网参数
16. 在网络视图下,从硬件目录下,选中对应的GSD文件,添加从站,这里要注意所使用的文件名(版本信息)和核对站点的设备名称。
控制器
图 22   添加从站
17. 在网络视图下,为智能从站分配主站。
控制器
图 23   分配主站
控制器
图 24   分配主站后效果
3.3               下载组态到站点
将已组态好的项目下载到设备中,步骤如下:
1. 在左侧的项目树中选中作为控制器的PLC,点选下载按钮,进入下载界面。
控制器
图 25控制器项目组态下载(一)
2. 在扩展的下载到设备界面中,顺序选择参数,在PG/PC接口的类型下拉框中选择PN/IE,PG/PC接口下拉框中选择连接CPU的实际以太网卡,接口/子网的连接下拉框选择CPU连接的子网PN/IE_1,勾选显示所有兼容的设备,点击“开始搜索”按钮,搜索网络连接的兼容设备。
控制器
图 26控制器项目组态下载(二)
3.在扩展的下载到设备界面中,从可访问设备中选中对应的设备,点击下载按钮进行下载组态。
控制器
图 27控制器项目组态下载(三)
4.在下载预览界面下,选择全部覆盖,出现下载准备就绪的提示后点击下载按钮。
控制器
图 28控制器项目组态下载(四)
5.在完成下载后,如需启动模块则在下载结果窗口内选择“全部启动”选项,然后点击完成按钮关闭窗口,同时在信息栏内看到下载完成的提示。
控制器
图 29控制器项目组态下载(五)
控制器
图 30控制器项目组态下载(六)
6. 打开从站的项目,选中作为智能从站的PLC,点选下载按钮,进入下载界面。
控制器
图 31 从站项目组态下载(一)
7. 在扩展的下载到设备界面中,顺序选择参数,在PG/PC接口的类型下拉框中选择PN/IE,PG/PC接口下拉框中选择连接CPU的实际以太网卡,接口/子网的连接下拉框选择CPU连接的子网PN/IE,勾选显示所有兼容的设备,点击“开始搜索”按钮,搜索网络连接的兼容设备。
控制器
图 32 从站项目组态下载(二)
8.在扩展的下载到设备界面中,从可访问设备中选中对应的设备,点击下载按钮进行下载组态。
控制器
图 33从站项目组态下载(三)
9.在下载预览界面下,选择全部下载,出现下载准备就绪的提示后点击下载按钮。
控制器
图 34从站项目组态下载(四)
控制器
图 35从站项目组态下载(五)
3.4       从站软件下载
本例中从站选用的PLC是S7-300系列的产品,为了避免一些错误状态影响PLC的运行状态,需要先下载一些相应的错误处理组织块,操作如下。
1.在程序中插入OB83 组织块。
控制器
图 36 错误处理组织块插入(一)
2.在程序中插入OB86 组织块。
控制器
图 37错误处理组织块插入(二)
3. 将插入的程序块下载到PLC中。
控制器
图 38下载程序块
控制器
图 39下载后选择启动模块
4.     Profinet通信状态检查
4.1 网络状态检查
在网络视图下,选中PLC,点击在线按钮,进入在线状态,提示都为绿色对勾状态,表示Profinet网络通讯正常。
控制器
图 40 转到在线连接状态
控制器
图 41 网络检查
4.2 通讯数据检查
1.  先确认需要监控的数据地址
控制器
图 42  IO设备数据交换区地址
控制器
图 43 从站占用的控制器数据交换区地址
 2.  在两个项目中分别添加新的监控表并添加要监控的数据
控制器
图 44 从站监控表添加
控制器
图 45主站监控表添加
3.  将监控表转到在线状态,分别为两个输出区填写数据并赋值,然后在输入数据区可以看到对方发过来的数据,表明数据通讯正常。
控制器
图 46 数据交换检查
      审核编辑:彭静
