正版SOLIDWORKS软件,有限元分析设计工具
1.2w人已加入
有限单元分析另一个用的比较多的就是超声波,这在模具制作过程中会用到,因为这模具是装在高频震动器上面的,需要保持模具和振子频率完全匹配,模具才能经久耐用。这两者的匹配比较复杂,因为振子是有固有频率的,而模具又有形状和重量的限制,也会产生一个固有频率,这时候,只有通过修理才能达到匹配的目标,但如果使用了有限元,则可以预算出形状大小和频率,在图上修掉,从而依图加工出来就很容易匹配得上了。
一般来说国外的习惯都是先分析,再出图,进行加工超声波模具,咱们国内的喜欢就不太一样,几乎所有的加工人员和设计人员,很少知道SolidWorks软件的有限元分析功能,一般都是凭借经验来修模具、测重量、预留修的空间,这样虽然有点麻烦,但还是可以实现的,但有时模具无故震裂了,还可能会一而再,再而三的裂,有时候还找不到问题所在,尤其是在国产的模具配国外进口的振子时,尤其难搞。
除此之外,有限元还能分析热涨冷缩量、自由跌落、压力容器、磁通量等,用法也比较简单,可以查看帮助,里面有很详细的解说,主要还是得先理解了真实的计算方法,有一个真实计算的结果,然后分析了才会判断,要不然分析的对与错,你也不知道,分析就失去了意义。
未完......
更多“SOLIDWORKS”内容请详询北京众联亿诚科技有限公司:13520167925,众联亿诚是是达索授权的SOLIDWORKS及CATIA正版软件代理商,经销代理SOLIDWORKS及CATIA正版软件并提供试用、培训认证、二次开发等增值服务。
除“SOLIDWORKS”产品以外,北京众联亿诚科技有限公司在智能制造建设、实训室规划、课程资源等领域积累了大量经验,为用户提供了全的解决方案,是SOLIDWORKS正版软件正版代理商&CATIA正版软件全国代理经销商,供应CATIA各个版本&SOLIDWORKS2020新版本及SW2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010等全版本软件产品。公司总部设于北京,并在国内其他地区设有多个办事处,如北京、天津、河北、上海等。
由于产品型号规格较多,价格属性供参考,此价格不做交易价格。欢迎获取正确的产品报价,给您带来的不便敬请谅解。
审核编辑 黄昊宇
