蓄电池好坏的判断方法
1.2w人已加入
电瓶测试好坏的最简单方式就是让电瓶给负载设备放电使用,看使用时间是多少,不过也有专业设备进行检测方式,像ups电源搭配的铅酸蓄电池,一般厂家都会告诉你能够维持多少年,像铅酸蓄电池这块后期都是需要更换,这块是可以直接咨询我们优比施厂家。
电瓶怎么测试好坏?
1.断开蓄电池并测量蓄电池电压。如果电池电压明显低于标称电压,请先用充电器充电。
2.如果空载电池电压正常,加上负载,可以打开电动车开关,将后轮放在头顶,给后轮加上一定的电阻,拧上加速开关;
3.此时,再次测量蓄电池电压。如果发现电池电压下降,但下降不多,车辆加速强烈,说明电池基本完好;
4.如果此时电池电压急剧下降,严重低于标称下限电压,车辆无法加速,说明电池已经老化,容量不足。
以上方法只能粗略判断,准确判断需要用电池容量计测量。
蓄电池好坏的判断方法:
一般判断一个电池好坏,直接用万用表测量电压,什么也看不到,因为新电池的满电压和旧电池的差不会很大,因为当达到充电器的触发电压时,两个电池都会停止充电,而这个触发电压是一样的,所以单独测量电压是看不到任何东西的,除非你测量的是一个完全坏掉的电池,而且电池两端都没有电压。
但是,电池的内阻可以用万用表间接测量。记住这是间接测量。上图中的万用表不能直接测量电池内阻(如果要直接测量,需要专用仪器)。切记千万不要将万用表的电阻档直接连接到电池两端,这样可能会损坏万用表。
要测量的第一个参数是电池的空载电压。所谓空载电压,就是电池两端没有连接任何东西时,电池两端的电压。测量方法很简单。可以直接用万用表的电压档测量。假设是U1,然后找另一个负载。理论上功率越大效果越好。你可以找一个灯泡或者风扇,但是这里负载的额定电压应该和电池两端的电压一样。
接下来,将负载接到电源上,用万用表的电流文件测量此时的电流I,记下这个参数,取下万用表,保持负载与电池连接,用万用表的电压文件测量此时电池两端的电压,假设测得的电压为U2。
然后,如果知道这三个参数,就可以计算出电池的内阻r,计算公式为r=(R1-R2)/I,注意单位换算。这里的单位都是国际单位。一般12AH电池的内阻约为14.4m,20AH电池的内阻约为10.6m。通常电池容量越大,内阻越小。
电池内阻增大最直观的表现就是电池放电时发热量会增大,这也可以根据欧姆定律来判断。增加电池的发热量会提高电池的温度,进而加速电池中电解液的蒸发。一般是指水分蒸发,导致溶液浓度增加,进一步加速电池老化。因此,在电池中加入蒸馏水也是合理的,可以再次稀释溶液浓度。
审核编辑 :李倩
