SWC-101M-R1波导同轴转接器
1.2w人已加入
SWC-101M-R1波同转接器是连接波导和同轴接口(直头/弯头),覆盖频率75-110GHz,主要用于波导与同轴接口呈90°或180°的连接和高效传输它们的设计和生产可满足精密仪器级的客户需求。
产品性能:
覆盖整个波导频段
低插入损耗和电压驻波比
精度达仪器级
DC开路可用
应用领域:
实验室
仪器
亚组件
波导
技术参数:
Parameter
Minimum
Typical
Maximum
Frequency Range
75 GHz
110 GHz
Insertion Loss
0.8 dB
Return Loss
14 dB
Power Handling
10 W (CW)
Item
Specification
Waveguide
WR-10 with UG387/U -M Flange
Coaxial
1.0 mm Female for Model Number: SWC-101F-R1
Coaxial
1.0 mm Male for Model Number: SWC-101M-R1
Size
1.05” (L) x 0.75” (D)
Housing Material
Aluminum
Finish
Gold Plated
Weight
0.011Kg
Outline
WC-ER
审核编辑 :李倩
