功率分析仪测量时不准确怎么解决
1.2w人已加入
随着节能环保及新能源的应用越来越广泛,功率分析仪在很多测试场合均有使用,我们在使用功率分析仪的过程中,难免会遇到各种各样的问题,从而影响我们的测试结果。我们将一些常见的问题进行列举,并给出常规的应对措施,当然,测试现场情况千差万别,一些具体问题,也需要具体分析。
功率分析仪的电压、电流的测量值无显示或者不正确
· 如果出现“---OL---”,则是超量程显示,此时需要调节到合适的量程档位。
功率分析仪
功率分析仪测量值不准确怎么解决
· 确认接线是否牢固,且接线正确(电压、电流不要接错)。
· 如果使用了电压、电流传感器,那么确认传感器的比例设置是否正确以及是否启用了比例功能。
· 电流传感器是否采用了正确合理的供电电源,从而避免因供电电源带来的误差。
电压、电流值测量值都正确,但是功率值有问题
确认接线方式的设置是否正确,变比中功率倍数SF是否设置正确。
最可能的原因是接线错误,所以要重点检查接线,比如3P3W(3V3A)的接线中,首先要确定好U、V、W三相,其次确认电压的接线是不是按照接线图上UW、VW、UV进行连接,电流也是相应的U、V、W三相电流,并且三个电流传感器的流向也需要注意保持一致,按照箭头指示从源到负载的流向。
理解上的偏差,以为测试结果有错误。在常规三相四线制的测试中,三相系统内的每个单相功率几乎相同,总功率等于三相功率之和,而在3P3W(3V3A)的三相系统测试中,我们会发现三个单相的功率各不相同,并且功率值可能还会有正负,这都是正常的,在3V3A这种接线方式中,每个单相的功率是没有物理意义的。我们要看的是三相系统总的功率是不是正确的,而且在3V3A的接线系统中总功率P∑=P1+P2。
谐波测试结果不显示或者显示不正确
不同的功率分析仪对信号进行谐波分析的能力各不相同,所以要清楚所使用的功率分析仪能测量的基波频率范围,因为一旦被测信号基波频率超出了仪器能够测量的范围就不会显示。
PLL源的选择是否正确。PLL源尽量选择接近正弦波的波形。也可以打开频率滤波器来实现此功能,并且确认PLL源通道的量程是否设置在合理范围内。
数据更新周期设置的是否正确。谐波分析中一般我们需要10周波或者12周波的时间窗,比如50Hz频率的波形,我们可以将数据更新周期设置为500ms或者1s。
效率测试>1的情况或者波动比较剧烈的情况出现
以常见的变频高转换效率场合(如电机控制器、逆变器、高频变压器等)出现效率测试>1的情况进行说明:
应对措施:
· 电压、电流传感器的选择。在选择电压和电流传感器的时候,要重点考虑传感器的量程、带宽和精度,尽可能选择高精度高带宽的传感器,并且使用量程和被测值尽可能接近的传感器才能实现精确的测量。
· 数据更新率的选择。如果遇到效率波动比较剧烈的情况,建议可以将数据更新率调长,增加数据运算的时间,这样测试的数据会相对更加稳定。
· 线路滤波器的选择。线路滤波器作为一个会影响测量幅值的滤波器,在选择的时候要更加谨慎,正常情况下设置的线路滤波器应该覆盖载波频率和高次谐波的测量范围。
· 电流传感器供电电源的选择。供电电源对电流传感器进行测量有很大的影响,尤其是在一些正常效率达到99%甚至更高的场合,这种影响就更明显了,在这些场合尽可能选用原厂的模块进行供电。
·机械效率>1的时候,重点考虑电机的电功率和机械功率是否同步采集,最好使用同一设备进行采集,以保证时间同步。如果还有问题,则需分别去查找是电参数的测量问题还是扭矩转速的测量问题。
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
