空调电源线没有地线会怎么样
音视频及家电
725人已加入
●空调为啥要接地线?
大家都知道空调电源线是要接地线,没有地线会怎么样?以下是一位售后兄弟留言。
漏电保护器
没错,变频空调不接地线时候,外机是带电。那么,为什么空调要接地线?外壳为何带电?当没有地线怎么办?
一、空调为什么要接线?
1、国家标准GB4706.1中规定,空调是I类器具,电源线必须要有地线,并金属外壳与地线相连。简单的理解就是这是国家安全规定,否则就无法拿到3C认证进入市场。
漏电保护器
2、接地装置对人身和设备的安全能起到良好的保护作用,当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害,从而保证了使用者的人身安全。
二、变频空调不接地线为何带电?
1、由于变频空调电路存在Y电容(安规电容),即L-PE或N-PE有电容耦合,地线作为吸收高频干扰的通路。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般Y电容是nF级,用于抑制共模干扰。所以,一般有Y电容的电器漏电流都在1毫安以下。
漏电保护器
2、 由于Y电容容值较小,只有高频信号(干扰杂波)才能通过,所以它不是工频50Hz的市电,类似于静电的形式,有电压高、时间T短的特点。
三、如果用户家没有地线怎么办?
1、接地棒的自制可选用Φ18mm 以上的圆钢, 长60cm, 一端打尖, 另一端钻眼Φ6mm , 用于连接导线时用螺丝压接, 并在打眼端横焊一段20cm长的圆钢, 便于打入和拔出用。连接导线可使用稍粗一点的多股绝缘软铜线, 一端压接线鼻, 用螺丝上在自制的接地棒上。
按上述方法做一根简易测试地线,用户现场对比前后外壳带电的数据,用事实说话,认可后让用户请专业电工接地线。
2、(有电工资质的人员)自制接地体用镀锌钢管或角钢,钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m,角钢以50mm×50mm×5mm,长度2~3m为宜。接地体制作完成后垂直打入地下,通过接地线把接地体和插座的接地相连接或直接接到设备的外壳上。
接地体连接完毕后应进行接地电阻遥测,使用接地电阻测量仪测量接地装置的接地电阻,家庭接地装置接地电阻可放大至10欧姆。接地线必须连接可靠并且达到规定的截面积并符合设计或规范要求。同时应注意切不可把接地线直接接在煤气或天然气的金属管道上。
3、安装漏电保护器也是较好的保护办法,事故时漏电保护装置会自动切断电源,起到保护作用,同时它还能够使电器接地金属外壳与地保持零电位,避免对人体造成危害。
审核编辑:刘清
