低压直流电源斩波电路原理分析
电源/新能源
3413人已加入
电力MOSFET都是通过增加N-漂移区的厚度来提高工作电压,但由此也带来通态电阻的增大,当电流比较大时,管压降和损耗会明显加大,因此MOSFET特别适合高频低压场合,低压MOS管不必增加或加厚N-漂移区,通态电阻可以做到非常小,接近1毫欧水平。
现在板载低压直流电源,如3.3V电源、5V电源,一般都是通过降压斩波电路或低压差线性稳压电路(LDO)获得,斩波电路的效率更高,发热量更小。斩波全控开关多采用低阻MOS管,控制方式多采用PWM方式,即保持周期T不变,通过改变占空比D对输出电压平均值Uo=D*E进行调节,其功能相当于是直流变压器。为简化电路设计,常采用集成的DC-DC转换器,其中包含脉冲控制电路、保护电路及斩波开关,而斩波电路需要的电感、大电容及反馈电路因无法集成而必须外接。
电感和电容作为常用的储能元件,电感的能量为1/2L*i^2,其能量体现在电流上,具有维持电流不变的作用,其阻碍电流变化是依靠自身反电势来实现的,在斩波电路中,电流是不允许突变的,如强行断开,电感上的电压u=L*di/dt会很高,会击穿与之相连的低压元件,为保持电流连续而不致突变,续流二极管等元件是必须的; 电容的能量为1/2C*u^2 ,其能量体现在其两端电压上,具有维持电压不变的作用,对容量较大的电容,也不允许 电压突变,否则会在电路中引起很大的电流i=C*du/dt,使过流保护电路动作。在DC-DC直接变流电路中,都是将L、C结合起来使用,形成互补效应,以发挥各自特点。
直流电源
图一 降压斩波原理图
图一(a)所示的BUCK斩波主电路中,全控开关Q1和不可控的肖特基二极管(SBD)均工作于开关状态,为减小电感、电容的容量和体积,同时使电感中电流连续,减小输出纹波,开关的工作频率都设定的比较高,一般在500KHz~1.5MHz之间。全控器件要用开关速度很快的MOS管,不可控器件可采用反向恢复时间短、导通压降低的SBD,不能用普通二极管来承担电感的续流任务。对于直流电源,总希望输出电压Uo稳定且纹波小,常规手段是在输出端并联比较大的电容,但如果不加限流元件,在Q1导通、电压突变时,电容就会引起很大的电流i=C*du/dt,电阻是耗能元件,不能用电阻来限流,只能用电感来限流;在Q1断开、电流突变时,电感会产生高压u=L*di/dt,必须有续流限压元件,图一(a)采用SBD续流,加上限流电感后,Q1导通时,经电感限制,电流线性上升,上升率di/dt=(E-Uo)/L;Q1断开时,经D1续流,电流线性减小,下降率为di/dt=-Uo/L,完美解决了电容引起的电流过大和电感引起的电压过高问题。
纹波电压是纹波电流在电容等效串联电阻(ESR)上的压降引起的。在电感一定时,频率越高,纹波电流越小,输出的纹波电压就越小;电容量一定时,ESR越小,纹波电压也越小;同种类电容,容值越大,ESR越小;对于同容量的钽电容和铝电解电容,钽电容的ESR远小于铝电解电容。图一(a)中的斩波开关Q1使用了NMOS,可以看出,Q1导通,其源极S电位为15V,而Q1关断、D1导通续流时,S极电位又接近0V,即源极电位是浮动的,驱动电压Ugs也必须随之改变,增加了驱动电路的复杂性。因此主电路开关管常采用PMOS,使源极电位固定,如图一(b)所示,其中的Q2为NMOS,构成反相器,用于驱动主电路中的PMOS开关管。增加反相器后,就可以用TTL电平脉冲Vp来控制Q1_P的通断。Vp为低电平时,反相器输出高电平,PMOS关断;Vp为高电平时,反相器输出低电平,PMOS控制电压Ugs为足够大的负值,PMOS导通。
图一(b)中的D2续流开关,尽管采用了低压降的SBD,但其功耗和发热还是不能忽视的,例如,若流过D2的电流为2A,此时导通压降为0.5V,则耗散功率为1W,对于以电池供电,对功耗和发热有严格要求的电路来说,也是不允许的。此时可以用低导通电阻的MOS管来代替续流二极管,使用同步整流概念来提高电源效率,如图二电路所示。
直流电源
图二 MOS管续流同步控制原理图
先看图二(b),通常使用NMOS时,电流都是从D极流向S极,D极电位高于S极,作为同步整流管使用时,电流从S流向D,等效为内部寄生二极管,但仅为形式上的等效,在需要寄生二极管导通续流时,此刻同步给Q2施加控制电压Ugs ,由于低压MOS管的导通电阻很低,导通压降很小,会短路掉寄生二极管,实际上寄生二极管并未开通。
例如,Q2导通电阻为50毫欧,流过电流为3A,则Q2导通压降为0.15V,寄生二极管不会导通,导通功耗远小于使用SBD 。图二(a)所示同步降低主电路中,由于高侧管Q1的源极电位是浮动的,且要在Q1关断时,同步控制Q2开通续流,脉冲控制电路是比较复杂的,设计电源时,一般优先采用转换器芯片,外接电感、滤波电容、电压自举电容及反馈电阻。自举电容就是为了解决高侧MOS管源极电位浮动问题,可将自举电容看成电池,其两端电位差一定,在S极电位升高时,G极电位随着抬升,由芯片驱动电路控制高侧斩波开关和低侧续流开关交替导通。图三即为基于同步转换芯片的降压电源。
直流电源
图三 3.3V直流降压电源
图三为3.3V同步降压电源,其中C1、C2为输入滤波电容,C3是内部LDO的去耦电容;C4为自举电容,经R2与内部升压调整器构成自举升压电路,产生高侧MOSFET浮动驱动电压;R4、R5是输出反馈分压器,改变R4、R5即可改变输出电压,R3、R4、R5构成T型网络,与内部运放的补偿电容共同设定环路带宽;C7用于稳定反馈电压;L1、C5、C6构成BUCK主电路所需的电感、电容。图四为芯片内部功能框图,供理解参考。
直流电源
图四 MP2315S功能框图
审核编辑:汤梓红
