DCDC直流隔离升压电源模块 宽电压输入 大于600V高电压输出
今日头条
1097人已加入
特点
● 效率高达 80%
●  2*2英寸标准封装
● 单双电压输出
● 价格低
● 大于600V高压,稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
应用
HRA(B) W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC 、3000VDC,输出双电压±300VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
直流升压
型号选择指南
直流升压
选型举例:
1、 型号:HRB121000D-15W
输入电压Vin:9~18VDC; 输出电压Vout:1000VDC;输出功率:15W
2、 型号:HRA24750D-15W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±750VDC;输出功率:15W
外型尺寸及引脚描述
HRA(B) W1~25W系列 产品尺寸:50.8x50.8x12.7 单位: mm
直流升压
直流升压
审核编辑 黄昊宇
