PMOS管开关电路分析
1.2w人已加入
由PMOS来进行电压的选择:当V8V存在时,此时电压全部由V8V提供,将PMOS关闭,VBAT不提供电压给VSIN,而当V8V为低时,VSIN由VBAT供电。
PMOS
注意R120的接地,该电阻能将栅极电压稳定地拉低,确保PMOS的正常开启;
D9和D10的作用在于防止电压的倒灌;D9可以省略。这里要注意到实际上该电路的DS接反,这样由附生二极管导通导致了开关管的功能不能达到,实际应用要注意。
PMOS
这个电路,控制信号PG_C控制V4.2是否给P_GPRS供电。此电路中,源漏两端没有接反,R110与R113存在的意义在于R110控制栅极电流不至于过大,R113控制栅极的常态,将R113上拉为高,截止PMOS,同时也可以看作是对控制信号的上拉;
当MCU内部管脚并没有上拉时,即输出为开漏时,并不能驱动PMOS关闭,此时,就需要外部电压给予的上拉;
所以电阻R113起到了两个作用;
R110可以更小,到100欧姆也可。
审核编辑:汤梓红
