【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】挂载SATA硬盘
本文来源电子发烧友社区,作者:刘建华, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2307424_1_1.html
飞凌OKA40i-C开发板,提供了sata接口,今天试着挂载SATA硬盘。
【硬件准备】
1、SSD硬盘,拆了一个N年前的威刚120G硬盘。
2、从报废的电源上剪下来D头转SATA电源线。
3、SATA数据线一条。
4、12V电源。
【硬件连接】
1、12V源接接到开发板的12V电源(注:我这里用的数字电源有夹子,所以直接夹到SATA电源线的12V电源线上了)。
2、将D头插入开发板的D头插座。
3、用SATA数据线将硬盘与主板的SATA接口连上。
4、12V上电,开发板上电。
(在这里给提个建议,电源最好能改为12V输入,这样就不用麻烦再去准备个12V电源了,对于新手来说,如果电源接反,那开发板就挂了)
5、上电,一切正常。
【挂载硬盘】
1、fdisk -l,系统找到了sata硬盘,在/dev/sda目录下:
飞凌
2、df -Th查看,没有自动挂载:
飞凌
2、新建目录:mkdir /mnt/mydriver,然后试着挂载:monut /dev/sda5 /mnt/mydriver,提示错误:unknow filesystem type 'ntfs'。
飞凌
3、这是因为linux下不认ntfs分区格式,准备格式化为ext4格式。执行命令#mkfs.ext4 /dev/sda5 然后按提示,完成格式化:
飞凌
4、挂载到/mnt/mydriver目录下,然后用df -Th就可以看到挂载SATA硬盘成功了
飞凌
【总结】挂载sata硬盘需要自备12V电源、数据线、电源线等。同时要分区为ext4格式。
