【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】玩转FFmpeg
本文来源电子发烧友社区,作者:zealsoft, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2305824_1_1.html
感谢“电子发烧友网”和飞凌嵌入式公司提供了本次OKA40i-C开发板的评测机会。上次我们介绍了通过HDMI接口连接智能电视的测试情况,今天使用FFmpeg进行视频编解码的测试。
一、   FFmpeg的安装
FFmpeg是用来记录、转换数字音频、视频的开源软件,它支持文件和网络流操作。它支持以函数库的方式使用,所以有很多软件都依赖它,包括VLC、暴风影音、腾讯会议等。它的命令行程序也非常强大,各种命令行选项学起来虽然困难,但是几乎能够满足日常对音视频的各种处理需求。今天我们介绍的就是它的命令行工作方式。FFmpeg提供了全部源代码,所以在网上可以找到很多教程是关于交叉编译ARM版本的。如果想偷懒,也可以从https://johnvansickle.com/ffmpeg/下载已经编译好的版本。我们测试的版本使用的是FFmpeg-release-armel-static.tar.xz。解压缩以后拷贝到arm开发板并设置好权限就可以使用了。
二、   USB摄像头测试
OKA40i-C开发板接口丰富,它支持USB 摄像头、CMOS-OV5640 摄像头、模拟摄像头。把USB摄像头插入开发板,然后使用
  1. v4l2-ctl --list-devices
复制代码
可以看到/dev/video0就是我们的USB摄像头,如下图。
飞凌
使用下面的命令可以看到该摄像头的全部参数:
  1. v4l2-ctl -d  /dev/video0 --all
复制代码
Driver Info (not using libv4l2):
        Driver name   : UVcvideo
        Card type     : USB2.0 PC CAMERA
        Bus info      : usb-sunxi-ehci-1
        Driver version: 3.10.65
        Capabilities  : 0x04000001
                Video Capture
                Streaming
Video input : 0 (Camera 1: ok)
Format Video Capture:
        Width/Height      : 640/480
        Pixel Format      : 'YUYV'
        Field             : None
        Bytes per Line    : 1280
        Size Image        : 614400
        Colorspace        : Default
        Transfer Function : Default
        YCbCr Encoding    : Default
        Quantization      : Default
Crop Capability Video Capture:
        Bounds      : Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
        Default     : Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
        Pixel Aspect: 1/1
Streaming Parameters VideoCapture:
        Capabilities     : timepeRFrame
        Frames per second: 30.000 (30/1)
        Read buffers     : 0
                     brightness (int)    : min=0 max=255 step=1 default=128value=128
                       contrast (int)    : min=0 max=255 step=1 default=135value=135
                     saturation (int)    : min=0 max=255 step=1 default=75 value=75
                            hue (int)    : min=-127 max=127 step=1 default=0 value=0
                          gamma (int)    : min=1 max=8 step=1 default=4 value=4
           power_line_frequency (menu)   : min=0 max=2 default=1 value=1
                      sharpness (int)    : min=0 max=15 step=1 default=5 value=5
         backlight_compensation (int)    : min=1 max=5 step=1 default=1 value=1
我们使用了两种型号的USB摄像头,按照手册说明使用内置的uvccamera程序进行测试,不过都没有成功,得到的错误信息如下图所示。
飞凌
飞凌
我们使用FFmpeg可以抓取视频,命令行如下:
  1. ffmpeg -f video4linux2 -s 640x480 -pix_fmt yuyv422 -i /dev/video0
  2. out.yuv
复制代码
使用Windows版本的ffplay可以正常播放抓取的视频,命令行如下:
  1. ffplay -s 640x480 -pix_fmt yuyv422 out.yuv
复制代码
上面保存的是YUV格式的原始视频,如果要保存压缩视频,可以用下面的命令行:
  1. ffmpeg -y -t 15 -r 25 -f video4linux2  -i /dev/video0 out3.mp4 -timestamps bs
复制代码
其中的-r 25表示每秒采样25帧,这个参数必须有,否则FFmpeg可能会不断地采集并压缩同一视频帧。-r参数超过30没有什么意义,因为USB摄像头的最大能力就是30fps。A40i可以对于1080p的视频压缩达到45fps,所以对USB摄像头的视频压缩应该没有什么压力。
三、   FFmpeg性能测试
FFmpeg有个benchmark参数可以方便进行性能测试。我们对A40i开发板自带的一个MP4视频就行解码测试,命令行如下:
  1. ffmpeg -benchmark -i translate.mp4 -f null –
复制代码
得到的测试数据如下:
video:148kB audio:3428kB subtitle:0kB other streams:0kB globalheaders:0kB muxing overhead: unknown
bench: utime=2.820s stime=0.110s rtime=0.956s
bench: maxrss=14208kB
手上暂时没有ARM开发板可以对比,就拿我用了5年的i7-6500笔记本测试了一下,测试结果如下:
video:241kB audio:3428kB subtitle:0kB other streams:0kB globalheaders:0kB muxing overhead: unknown
bench: utime=0.391s stime=0.000s rtime=0.228s
bench: maxrss=20316kB
以后可以找其他开发板来对比一下。
四、   FFmpeg产生实时视频流
FFmpeg可以支持实时视频流的发送和接收,从而可以把板子上的视频实时发送到PC上,由PC上的软件实时接收并显示。我们可以使用下面的命令将板子上的一个MP4转换为RTP码流发送的PC上:
  1. ffmpeg -re -i test.mp4 -an -c copy -f rtp rtp://192.168.0.105:1234
复制代码
使用Wireshark可以看到在PC机的1234端口收到大量来自板子的H.264视频流。
飞凌
如果想在PC上显示视频流,需要建立一个SDP文件,它描述视频流中的端口和编码信息。SDP是来自SIP标准中定义,目前VLC、Apple QuickTime和ffplay等很多软件都可以打开SDP文件,并按照SDP中的描述显示视频流。SDP文件并不需要手工编写,在ffmpeg运行时它会显示命令行所对应的SDP定义,如下图所示。
飞凌
也可以用重定向将输出写入一个SDP文件,如:
  2. > rtp.sdp
复制代码
下面就是使用VLC显示的接收到的视频流。
飞凌
五、   FFmpeg转发USB摄像头的视频流
前面演示了将MP4文件转换为视频流,我们也可以将USB摄像头采集的内容实时转发到PC上,使用下面的命令行即可。
  1. ffmpeg -y -t 15 -r 25 -f video4linux2  -i /dev/video0 -f rtp
  2. rtp://192.168.0.105:1234 > usb.sdp
复制代码
使用下面的命令行就可以看到实时抓取的USB摄像头的视频流了:
  1. ffplay -protocol_whitelist "file,udp,rtp" -i usb.sdp
复制代码
