火力全开-Precision 7670触顶性能天花版
今日头条
1100人已加入
Precision 7670是Dell戴尔全新推出的16寸移动工作站,采用Dell、Intel及其他存储器公司所研发设计的CAMM内存,大师级配置,为创作者炫技带来BUFF加持。
工作站是一种面向专业领域用户,兼具工作站和笔记本电脑的特征,具备强大的数据运算与图形、图像处理能力,为满足工程设计、动画制作、科学研究、软件开发、金融管理、信息服务、模拟仿真等专业领域而设计开发的高性能移动计算机。
专为移动工作站用户设计,面向重型工作负载,包括VR/AR、AI/ML、复杂的3D CAD、创意编辑软件和数据科学应用程序。Dell表示,这是有史以来最快的Precision系列产品,将搭载TDP为55W的全新英特尔Alder Lake-HX处理器,最多可拥有16个核心,以及配备了最新的专业显卡、散热和电源技术。
戴尔
Precision 7670系列应用了新的CAMM内存模块,相比以往的SODIMM规格,厚度减少了57%,单面可搭载128GB容量,这让笔记本电脑在设计上更加轻薄,不会牺牲性能的同时还更易于维修。Dell表示,CAMM模块非专有技术标准,希望其他PC制造商也能使用。
Precision 7670 机身尺寸设计会因为所选的显卡而有所不同,主要差别在于机身的「高度」与「起始重量」,性能型为了搭载更高阶的显卡,所以机身较厚一点,但是只有差「0.27cm」而已。机身尺寸分为「轻薄型」与「性能型」,两种的宽度与深度是相同的,主要差在机身的高度,效能型的高度较精简型多了约0.27公分,重量多了0.7公斤。选择 NVIDIA RTX A1000 与 A2000 显卡的话,机身尺寸为较薄的轻薄型,其他规格则为较厚的性能型。
戴尔
显示器尺寸为16 吋,分辨率有两种规格,分别为 FHD (1920X1080) 与 UHD (3840×2160),触控显示器只有 UHD 的选项。
12代处理器最高核心数来到16核(8P+8E),并支持最多128GB、DDR4-3200或DDR5-4800类型的内存,以及Gen 5的PCIe和最多4个SSD的配置。
以往只有选择Intel Xeon等级的处理器,才有办法支持ECC修正错误记忆体,但是此次Intel公布几款12代HX系列处理器是可以支持使用ECC修正错误内存,如i9-12950HX、i7-12850HX、i5-12600HX。
CAMM 是用适用于 DDR5 的内存类型,由 Dell、Intel 以及内存公司共同设计。根CAMM 内存模块将 DDR5 的芯片固定在 PCB 面板中,由一个双面的带有芯片的 CAMM 即可支持至 128 GB 的容量。此次的内存是Dell Precision 7系列最大亮点之一,采用Dell、Intel及存储器公司共同设计的CAMM全新存储器类型,最高内存容量提升至128GB,这是一件令人兴奋及震惊的笔记本电脑容量。
此外,Precision 7770/7670系列在散热方面引入了再生碳纤维和改进的液态聚合物散热解决方案,还采用了GORE隔热材料。CAMM 内存比SO-DIM 存储器还要更薄,厚度减少约57 %,并且只使用一块PCB面板即可达到128GB的内存容量。Precision 7670拥有3个M.2插槽,最大容量为3个Gen 4 SSD(共12 TB),并支持RAID 5。Precision 7670 搭载Intel Wi-Fi 6E AX210的无线网络卡,Wi-Fi 6E(Extension)是为Wi-Fi 6的延伸,可用频道延伸到6GHz的频段,网络速度与带宽都大幅提升。
Precision 移动工作站经过 ISV 认证,这意味着它们经过测试,可运行至关重要的行业应用程序。7000 系列移动工作站提供 Reliable Memory Technology Pro,可与 ECC 内存配合使用,标出不良内存扇区并减少内存相关错误。它们还经过 MIL-STD 810H 测试和认证,可处理典型的日常使用磨损。
戴尔易于管理的商用 PC 免费提供 Dell Client Command Suite 工具套件,可灵活地自动执行 BIOS 和系统配置。可选的博锐技术扩展功能可实现带外系统管理。对于创意工作者,这台集合了超规格性能、超规格屏幕、超规格体验的专业创作本,给到了专业内容生产者更高阶的PC创作解决方案,正是内容生产者的高阶之选。
审核编辑 黄昊宇
