如何控制PFA管挤出机的温度?
1.2w人已加入
为了正常生产PFA管产品,在操作PFA管挤出机时,需要有效控制设备的温度,以及温度控制是否准确直接影响成品PFA管的质量。那么如何控制温度呢?
在生产PFA管之前,在正常打开设备并在给料系统中添加PFA原料之前,PFA管挤出机需要预热到特定温度。
PFA管挤出机的温度是如何控制的?答案是水。一般来说,华林科纳会使用水温度控制模具温度机来提高水的温度,然后利用压力通过设备循环水道控制导体的温度。当使用PFA管挤出机时,将其温度控制分为几个部分,每个模具温度机控制一个温度控制部分,当温度恒定时,将水温传递给气缸螺钉,从而实现设备温度的升高。
PFA在机筒螺杆的运行过程中温度也会升高,因为在生产过程中,机筒螺杆是连续的相互工作。
然而,温度过高会对PFA管的加工不利。因此,为了避免持续高温对加工的影响,有必要将温度控制在合理的范围内。因此,当设备温度过高时,需要冷却。冷却时,也需要用冷却水冷却。
在制作高精度挤出PFA管时,华林科纳建议客户使用恒温水箱,但这样会增加生产成本。
