实验室超声波清洗机异常处理
今日头条
1098人已加入
无超声波一旦实验室超声波清洗机出现这类异常,首先查询电源电压,倘若与额定值相符合也许出现大幅度波动那么就要立即进行维修。其非必要查询电源插座、开关及接线端子、线头,倘若出现松动需要重新对接牢固。最终,还需要查询稳妥和三极管,若是有异常火光声响或受损要立即更换新稳妥和三极管。
超声波清洗机
超声波清洗机
超声波弱小或产生啸叫启动实验室超声波清洗机后,发觉超声波十分弱小也许出现啸叫的情况,那样首先查询换能器、绝缘电阻值和电缆线,在保证并没有受潮及损伤之后还要查询电源电压,倘若太低要采取相对应的方法保证电压抵达规定。最终查询清洗液的温度,保证温度符合适用范围。
漏电一旦实验室超声波清洗机发出漏电的情况,那首先拔出高频插头区分是机身仍然是发生器出现故障,所以先看电源线路,要是没有受潮损伤,再去看电源电压的稳定性,倘若常常大幅度波动会使得其受影响,应当妥善处理。倘若电源线路没什么问题,需要看设备,倘若受潮被腐蚀一定要进行修补。
审核编辑 黄昊宇
