一个企业的成立可能需要大笔的资金和人员,但一个企业的稳定和发展一定离不开数据的支持,这是公司最重要的软实力,只有保障好自身公司的数据信息才能够更好地保障公司的稳定,如果一旦出现数据丢失或者是损坏的现象,轻则公司的业务会出现中断,重则会直接导致公司停摆,陷入破产的危机中。
因此,一个企业拥有一个好的灾备数据解决方案是至关重要的,只有拥有了一个好的灾备数据解决方案,才能够更好地保护企业的数据信息不再损坏和丢失,切实做好企业的后防线,让企业放心稳定发展。那如何在众多的灾备数据解决方案中做出一个最佳的选择呢?我想,华为云数据灾备解决方案或许可以给你想要的答案。
1.自动备份
在进行实例创建时,华为云数据库就会自动开启备份策略,这时,不论是最开始的数据信息,还是后面实例创建成功后用户新增和修改的数据都会每天进行自动备份,并上传到OBS中,具有99.999999999%可靠性。这些备份最长时限可达两年多,并支持一键恢复。此外,值得一提的是,用户也可以自行进行操作,根据自身的实际情况来选择和修改华为云灾备数据解决方案,有针对性地保护企业的数据信息。
2.多种服务方式
不同的企业可能具有不同的场景,因此,并不是同一种服务就能够解决所有的场景所遇到的问题。在这一点上,华为云数据灾备解决方案提供了多种方式来解决这一类的问题,比较常见的就是通过对象存储OBS和数据复制服务DRS这两种方式来解决不同场景下出现的不同问题。当然,还有云上灾备中心的构建、异地灾备中心和两地三中心也可以解决此类的问题,企业自身存在怎样的问题,就可以选择对应的方案来解决这一问题。
3. 双机架构的主备实例部署模式实现服务高可用
用户可以进行选择设置这一操作,用半同步或者是异步的方式将主数据库实例复制到备用数据库上。通过这样的操作,一旦出现主数据库发生故障而导致其不能使用时,就能够迅速的切换到备用数据库中,继续为企业的业务提供相应的数据支持,保障企业业务的连续性。这时,企业就可以选择 AZ 内高可用或者跨 AZ 高可用都是行得通的。
4.存储层三副本的冗余方式
通俗来讲,这种方式就是我们常说的不把鸡蛋放在同一个篮子里,从这我们也可以知道这一方式最直观的好处就是避免数据的丢失。它会把一个副本放在一个机架上,另一个副本放在另一个机架上,而第三个副本则随机一个机架都可放置,一个机架发生故障时,另一个机架可做备用,
根本不用担心数据丢失的问题。并且就近原则的采用,也有助于企业在进行业务处理时的高校快捷。
华为云数据灾备解决方案通过多种方式来为世界各地的企业保障他们的数据信息安全,因此它相比于其他企业更可靠,所以受到了全球用户的青睐,通过了80+全球群的安全合规认证,为世界各地的企业守好了他们的最后一道防线,让企业能够放心的去发展和开拓自身的业务。
审核编辑 黄昊宇
