年增10%,智能烟雾探测器市场走在上升期
1.2w人已加入
电子发烧友网报道(文/黄山明)在智能家居对于安防需求越来越高的当下,用户对于家庭当中数据实时掌控的意愿也愈发高涨。而数据的采集通常需要传感器的参与,烟雾探测器便是家庭安防中重要的一环。尽管无法完全避免火灾等意外情况的发生,但烟雾探测器能够尽可能地帮助用户减少损失。
据调研机构Technavio数据显示,从2020年至2025年,整体烟雾探测器市场规模将增加4.6亿美元(约合人民币33.2亿),年复合增长率达4.71%,其中住宅智能烟雾探测器市场规模将增加1.4亿美元(约合人民币10.1亿),年复合增长率将达到10.34%。
之所以增速加快,一个主要原因是由于疫情的推动下,居家时间提升,也对该市场产生了积极影响。此外,用户对烟雾探测器中连接高级功能的偏好日益增加,也是推动全球智能烟雾探测器市场增长的关键因素之一。
一些烟雾探测器不仅能够监控家中的烟雾、火灾、一氧化碳,甚至还能警告即将到来的自然灾害与风暴。而与普通的传统烟雾探测器相比,智能烟雾探测器价格更高,这是因为其提供的应用程序有额外的连接功能,可以通过Wi-Fi、蓝牙等技术连接至手机,当发现异常时可以及时远程向用户发送警报,并且还能有效减少由烹饪或蒸汽引起的误报。
显然,智能烟雾探测器中加装了无线模块,而在无线模块当中通常又会有主控芯片、通信芯片等。并且由于智能烟雾探测器的使用年限大多在10年,供电通常为3V,因此主控芯片需要选择低功耗或集成了烟雾探测功能与算法功能的产品,可以有效减少研发难度与时间。
智能探测器技术上也在一直进步,比如增加了维护指示、单个烟雾探测器灵敏度调整、漂移补偿等功能,这些功能的添加主要是为了减少无效警报,提升实际险情的探测率。
从产品上看,采用备用电池供电与硬接线供电的智能烟雾探测器为市场中的主要趋势。硬接线的烟雾探测器配有电缆,可以连接到用户的家庭电器系统当中,备用电池可以防止烟雾探测器变为非活动状态。
全球市场来看,烟雾探测器主要厂商如AMP、霍尼韦尔、博世、施耐德电气、西门子、恩智浦、通用安全仪器等,国内企业如华为、豪恩、青鸟消防、高新三江等。
烟雾探测器按照技术原理可以分为离子式烟雾探测器、光电式烟雾探测器及气敏式烟雾探测器三种,按照光源来区分,可以分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式与红外光光电式。
离子探测器主要应用于开放性火灾的探测,而气敏式探测器常用于家庭和工厂的气体泄漏装置,适用于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。
不过市场中最广泛使用的还是光电式探测器,通过红外发射管的红外光束被烟尘粒子折射、反射、散射,光的强弱与烟的浓度成正比。因此光敏管接收到的红外光束强弱会发生变化,转化为信号,最终转化为报警信号。
光电式烟雾探测器主要依靠其中的光电传感芯片,目前主要的芯片供应商如美国的ADI、Microchip等,国内厂商如中科德诺、华润矽科、合泰、贝岭、利尔达等。
当然,想要实现真正的智能烟感探测,需要有平台的参与,这就需要建设大量的NB-IoT基站,或者其他通信基站,物联网云平台、第三方监控平台来与终端构成整套系统,通过网络来实现对家庭安防的实时监测。
有相关机构预计未来5年,全国的烟雾探测器年均安装规模将超过7亿只,全球年均安装规模超30亿只。此外,尽管当前居住类型的房屋并没有必须要装烟雾报警器的强制性规定,但大多数住宅以及相关公寓已经主动安装了相关产品。
市场中每只烟雾探测器在数十元至上百元不等,随着国内对于室内安防的不断重视,烟雾探测器的渗透率也将加速上升。
智能家居
智能家居
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。  更多热点文章阅读
原文标题:年增10%,智能烟雾探测器市场走在上升期
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
