几个经典高效的linux脚本
嵌入式技术
1333人已加入
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享硬核shell干货,以下几个脚本皆为经典高效的linux脚本,拿来即用!
1、定时清空文件内容,定时记录文件大小
#!/bin/bash
每小时执行一次脚本(任务计划),当时间为0点或12点时,将目标目录下的所有文件内#容清空,但不删除文件,其他时间则只统计各个文件的大小,一个文件一行,输出到以时#间和日期命名的文件中,需要考虑目标目录下二级、三级等子目录的文件
logfile=/tmp/`date +%H-%F`.log
n=`date +%H`
if [ $n -eq 00 ] || [ $n -eq 12 ]
then
#通过for循环,以find命令作为遍历条件,将目标目录下的所有文件进行遍历并做相应操作
for i in `find /data/log/ -type f`
do
true > $i
done
else
do
du -sh $i >> $logfile
done
fi
2、检测网卡流量,并按规定格式记录在日志中
#!/bin/bash
#检测网卡流量,并按规定格式记录在日志中#规定一分钟记录一次
#日志格式如下所示:
#2019-08-12 20:40
#ens33 input: 1234bps
#ens33 output: 1235bps
######################################################3
while :
do
#设置语言为英文,保障输出结果是英文,否则会出现bug
LANG=en
logfile=/tmp/`date +%d`.log
#将下面执行的命令结果输出重定向到logfile日志中
exec >> $logfile
date +"%F %H:%M"
#sar命令统计的流量单位为kb/s,日志格式为bps,因此要*1000*8
sar -n DEV 1 59|grep Average|grep ens33|awk '{print $2,"	","input:","	",$5*1000*8,"bps","
",$2,"	","output:","	",$6*1000*8,"bps"}'
echo "####################"
#因为执行sar命令需要59秒,因此不需要sleep
done
3、检测两台服务器指定目录下的文件一致性
#!/bin/bash
检测两台服务器指定目录下的文件一致性
#通过对比两台服务器上文件的md5值,达到检测一致性的目的
dir=/data/web
b_ip=192.168.88.10
#将指定目录下的文件全部遍历出来并作为md5sum命令的参数,进而得到所有文件的md5值,并写入到指定文件中
find $dir -type f|xargs md5sum > /tmp/md5_a.txt
ssh $b_ip "find $dir -type f|xargs md5sum > /tmp/md5_b.txt"
scp $b_ip:/tmp/md5_b.txt /tmp
#将文件名作为遍历对象进行一一比对
for f in `awk '{print 2} /tmp/md5_a.txt'`do
#以a机器为标准,当b机器不存在遍历对象中的文件时直接输出不存在的结果
if grep -qw "$f" /tmp/md5_b.txt
then
md5_a=`grep -w "$f" /tmp/md5_a.txt|awk '{print 1}'`
md5_b=`grep -w "$f" /tmp/md5_b.txt|awk '{print 1}'`
#当文件存在时,如果md5值不一致则输出文件改变的结果
if [ $md5_a != $md5_b ]then
echo "$f changed."
fi
else
echo "$f deleted."
fi
done
4、从 FTP 服务器下载文件
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Usage: $0 filename"
fi
dir=$(dirname $1)
file=$(basename $1)
ftp -n -v << EOF   # -n 自动登录
open 192.168.1.10  # ftp服务器
user admin password
binary   # 设置ftp传输模式为二进制,避免MD5值不同或.tar.gz压缩包格式错误
cd $dir
get "$file"
EOF
5、计算文档每行出现的数字个数,并计算整个文档的数字总数
#!/bin/bash
#计算文档每行出现的数字个数,并计算整个文档的数字总数
#使用awk只输出文档行数(截取第一段)
n=`wc -l a.txt|awk '{print $1}'`
sum=0
#文档中每一行可能存在空格,因此不能直接用文档内容进行遍历
for i in `seq 1 $n`do
#输出的行用变量表示时,需要用双引号
line=`sed -n "$i"p a.txt`#wc -L选项,统计最长行的长度
n_n=`echo $line|sed s'/[^0-9]//'g|wc -L`
echo $n_nsum=$[$sum+$n_n]
done
echo "sum:$sum"
杀死所有脚本
#!/bin/bash
#有一些脚本加入到了cron之中,存在脚本尚未运行完毕又有新任务需要执行的情况,
#导致系统负载升高,因此可通过编写脚本,筛选出影响负载的进程一次性全部杀死。
ps aux|grep 指定进程名|grep -v grep|awk '{print $2}'|xargs kill -9
  审核编辑:汤梓红
